Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#646 Sanek1800
Sanek1800
  • 4 сообщений
  • 525i e39
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:10
Не выключается доп вентилятор даже тогда когда достою ключ из зажигания не могу понять в чем дело
#647 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:36
Датчик на выходе из радиатора. Мотор то укакой?
#648 gull
gull
  • 37 сообщений
  • e39 525d
  • Miory
Отправлено 12 Апрель 2017 - 01:13
Кто знает, какое должно быть напряжение на 3-х контактной фишке?
#649 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 12 Апрель 2017 - 01:32
на черном и коричневом 12в
#650 niknemo
niknemo
  • 149 сообщений
  • e39 525D
  • Гондурас
Отправлено 14 Август 2017 - 02:29
Подскажите, заправил кондиционер но заправщик сказал что давление растет а доп вентилятор не включается, поэтому пользоваться не рекомендуется чтобы не разорвало трубки или что там еще. Машина рестайлинг е39, в прошлом году пользовался и не заморачивался, замечал только что иногда при остановке на светофоре машина начинает сильно гудеть, видимо тогда включался вентилятор. Опасно ли включать сейчас кондиционер с таким вентилятором и к чему это может привести?
#651 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 14 Август 2017 - 02:31
В городе не включать,
Заменаи или ремонт вентилятора.
#652 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 14 Август 2017 - 04:31
Следи по тесту за температурой ОЖ. Я (когда нерабочий вентилятор был) при температуре >= 95....96 градусов вырубал кондишн.
#653 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Август 2017 - 10:25
Кстати, починил вентилятор https://www.drive2.r...32174278901942/
#654 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 14 Август 2017 - 11:01
Это если на 4 контакта... а на 3 таи все сложнее...
#655 niknemo
niknemo
  • 149 сообщений
  • e39 525D
  • Гондурас
Отправлено 15 Август 2017 - 05:07
Спасибо,
Есть ли смысл чинить или лучше купить"качественный" Китай)) ?
#656 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 10:02
Лучше купить БУ оригинал, имхо. Мой отремонтированный год отработал и сдох.
#657 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 16 Август 2017 - 11:19
Я тут https://www.drive2.ru/l/10516832/ говорил почему отремонтированный больше года не живет.
#658 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 17 Август 2017 - 10:40
У вас опять же - с резисторами, а у меня электронная регулировка скорости - бесщеточный там мотор.
#659 petrbmw
petrbmw
  • 47 сообщений
  • E39 520d Touring 2001
  • Брест / Беларусь
Отправлено 14 Август 2018 - 09:55
Добрый вечер! Есть пару вопросов.
Дополнительный вентилятор как-то завязан с контуром охлаждения? Он включается при повышении температуры ОЖ? Или же он полностью завязан на контуре "кондиционера" и работает только при его включении для понижения давления в контуре?
P.S. Сегодня при визите на сервис по заправке кондея сказали, что без доп. вентилятора лучше не ездить. У него есть три скорости, которые необходимы для понижения давления в системе.
Сообщение отредактировал petrbmw: 14 Август 2018 - 10:06
#660 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 14 Август 2018 - 10:46
без него - не включать кондишн. только если по трассе с постоянной скоростью - но постоянно следить за температурой ОЖ в приборке - чтоб не превышало намного рабочую температуру.
