Когда должен включаться доп. вентилятор
#661
Отправлено 15 Август 2018 - 12:42
#662
Отправлено 15 Август 2018 - 09:52
без него - не включать кондишн. только если по трассе с постоянной скоростью - но постоянно следить за температурой ОЖ в приборке - чтоб не превышало намного рабочую температуру.
Не включать - понял. А при исправном доп. вентиляторе, но при отключенном кондее, он может включиться? И должен ли? Допустим при повышении температуры ОЖ?
#663
Отправлено 15 Август 2018 - 10:10
Вроде должен при повышении границы рабочей температуры. Но у себя такого не припомню - выше 93 никогда не поднималась.
#664
Отправлено 15 Август 2018 - 10:12
#665
Отправлено 19 Август 2018 - 09:08
Ну у меня сейчас при езде по трассе, при работающем доп. вентиляторе и включенном кондее, температура держится 98-99 градусов по 7 тесту. При разгоне и обгоне доходило до 101 гр, но потом возвращалось опять на 98-99 гр. По городу и в пробках вроде пониже немного показывает. Это я так понимаю не очень нормально? Плюс ко всему, когда ездил без кондея, ни разу не видел, чтобы вкл доп. вентилятор. А включается он даже на первую скорость, как я понял ниже, только при 105 гр :
Должен. При 105 гр.включается. и при повышении температуры работает на разных скоростях.
Сообщение отредактировал petrbmw: 19 Август 2018 - 09:13
#666
Отправлено 21 Апрель 2019 - 11:57
#667
Отправлено 22 Апрель 2019 - 09:35
#668
Отправлено 22 Апрель 2019 - 11:11
там есть человек который мне поменял подшипник и после этой процедуры вентилятор не работает. Остальные предложения только сразу ремонт без диагностики , поэтому хотелось бы чтобы подсказали нормальный контакт ( где лично кто-то делал) Есть тема по ремонту трёх контактных вентиляторов, но номер его не доступен. Возле аэропорта человек делал, никто не знает его контакт?
Сообщение отредактировал dimgyz: 22 Апрель 2019 - 11:30
#669
Отправлено 22 Апрель 2019 - 03:16
Вот тут никто не назовет 100%-го мастера. Я свой 4-х контактный ремонтировал так же у не новичков - отдал 100 у.е., он через 1 год и 1 месяц сдох. Купил бу за 55 (повезло) - работает уж года 4. У каждого бывают косяки.
#673
Отправлено 27 Апрель 2019 - 10:23
#674
Отправлено 30 Апрель 2019 - 10:28
#675
Отправлено 02 Май 2019 - 05:32
