Когда должен включаться доп. вентилятор
Сообщений в теме: 681
#106 dimsonn
dimsonn
  • 283 сообщений
  • F30 320D 2015 г.в.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2010 - 02:03
Я свой трехконтактный не спеша восстанавливаю. Как минимум одна из обмоток не звонится и при этом звонится на соседнюю. Остальную электронику пока не проверяли. Кроме этого, наступает конец подшипнику внутри втулки, на которой ротор крутится. Я пытался сначала разобрать его самостоятельно, но слишком уж там все неудобно расположено и с большим усилием запрессовано. По итогу сломал магнитик, который выполняет, судя по всему, функции датчика Холла. Поспешишь - людей насмешишь. Развалился он на 3 части, бум надеяццо, что после склеивания он свои функции продолжит выполнять. Сегодня отдал движок отцу на завод выпрессовать ротор с обмотками. Тока что он отзвонился - все выпрессовалось прессом нормально, на подшипничке маркировка 608Z, будет искать заменитель. Я по нету пошарился - такие подшипники (радиальный закрытый однорядный) стоят спошь и рядом на роликовых коньках. Так что попутно и подшипник поменяю, ну а обмотки походу на перемотку. После тока, как все сделаю, постараюсь выложить фотоотчет.
#107 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
  • 320ХD LCI Е91 Black Bullet
Отправлено 22 Июнь 2010 - 04:59
Брал б/у прошлым летом за 160, тут на форуме покупал.
ок, благодарю )
#108 tutэйшы
tutэйшы
  • 125 сообщений
  • 528 e39
Отправлено 22 Июнь 2010 - 08:48
ок, благодарю )
Всегда пожалуйста, удачной замены :heey:
#109 Cerba
Cerba
  • 813 сообщений
  • 3-reihe
Отправлено 25 Июнь 2010 - 02:21
Хехехе, какая актуальная тема оказывается ))) у меня 3-х проводный вентилятор, вчера начал уж как-то шуметь и я решил провести его ревизию, выяснилось, что одна обмотка оборвана. Вопрос в следующем, он у меня работает сейчас сразу после включения кондиционера и в среднем раз в минуту секунд на 10-15 останавливается.. чем чревато одна неработающая скорость для системы охлаждения и какая она там по счету? )
#110 Kirill-PoweR
Kirill-PoweR
  • 371 сообщений
  • Mazda 6, Mazda 3
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:34
а мой, если подключить, маслает без передыху. отрубаешь от блока и перестает... фиг поймешь что тестить....
  • Прикрепленный файл  20042011167.jpg   74,62К   215 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  12032011075.jpg   141,69К   214 Количество загрузок:
#111 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 22 Апрель 2011 - 03:51
а в холодную погоду если включить кондиционер вентилятор должен работать?
#112 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 22 Апрель 2011 - 06:21
у меня при 4х тепла не врубался, а когда потеплело до 10-15, стал врубаться :120374:
#113 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 22 Апрель 2011 - 07:23
сегодня попробовал, кондей работает, а вентилятор мертвый, может мотору пока что не жарко? :D
#114 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Апрель 2011 - 07:44
да нет,в вашем случае всё банально вентилятор мертвый,ибо если сегодняшние +20гр для вас не жарко то я уже незнаю что тогда жарко :rolleyes:
ибо начиная от +5гр при включении снежинки вентиль должен начать крутится.
#115 Artem_Tih
Artem_Tih
  • 761 сообщений
  • Volvo XC70
  • Малиновка-4
Отправлено 22 Апрель 2011 - 08:51
ну тогда ладно. :D а кто может его починить?
#116 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 23 Апрель 2011 - 10:31
У меня включается с +8г,в том году засек включение вентилятора без снежинки тока единожды,по конкретной жаре в пробке :120374:
#117 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • E39 520 2.2 automatik 2001g
  • ireland
Отправлено 23 Апрель 2011 - 10:52
сегодня протестил и вот результат - после включения кондишки вентилятор включился где то через 5 сек а после выключения мотора сразу выключился несмотря что мотор горячий как печка.у меня вентилятор с 3 проводами
#118 zzzqqq
zzzqqq
  • 3 сообщений
  • 5 e 39
  • Лельчицы Беларусь
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:24
как проверить сам вентилятор уменя на 4 провода машина 530d 2001год?куда подать напрежение чтобы потестить его?
#119 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
  • ireland
Отправлено 26 Апрель 2011 - 09:32
4 ножка - 3 скорость
3 ножка - 2 скорость
2 ножка - 1 скорость
1 ножка - масса(минус)
подавай минус -12 вольт на 1 ножку а +12 поочередно на ножки 2 3 4 так и проверишь все скорости . на трех проводную систему подключения такая методика не распространяется
#120 zzzqqq
zzzqqq
  • 3 сообщений
  • 5 e 39
  • Лельчицы Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:57
Спосибо,проверил некрутит.Но у меня при включеном кондиционере вродибы и напрежение к этому штекеру от машины неидёт,предохронители проверял вродибы целые.Куда копать?
