СТО/развал-схождение,правка литья,шиномонтаж.
Сообщений в теме: 451
#406 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
  • МИНСК , Зелёный Луг
Отправлено 03 Май 2014 - 10:58
Почти уверен, что заехав на любое СТО и попросив сделать развал-схождение на переднюю ось (там все в норме точно) смогут выставить руль прямо. Только вот правильно ли платить за одно и тоже катаясь по разным СТО.
Думаю, трудно назвать проблемой надорванный сайлентблок (он в кузове, и стука там нет, т.е. если и гуляет то почти в пределах нормы) заднего продольного рычага, чтобы руль был перекошен на 5-10 градусов.
не стоит забывать, что из двух регулируемых осей в вашем авто мы регулировали только переднюю ось, т.к. сзади болты укорели и требуется их разработка (замена). отрегулировав заднюю ось можно будет и руль выставить. а при имеющемся раскладе - это своеобразная лотерея.
звоните - попробуем словить руль :D​
#407 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 31 Май 2014 - 06:35
Был вчера у вас,приехал на развала схождение,по трассе идёт ровно,руль стоит то же ровно.Спасибо,проверялась передняя ось.Попутно парень нашёл,что прорваны конусные сайлены н-образных рычагов.Ещё раз спасибо.
#408 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
Отправлено 31 Май 2014 - 10:44
спасибо за отзыв.
#409 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Август 2014 - 12:30
Нуждаюсь в замене сайлентблока заднего редуктора + установить другой редуктор, с перестановкой на него ценрального фланца и двух боковых с моего родного редуктора.
Также необходимо заменить рулевую тягу, с последующим развал/схождением.
Сможете и сколько денежкав будет стоить?
Сообщение отредактировал kamenich: 06 Август 2014 - 12:34
#410 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 08 Август 2014 - 08:41
На мой вопрос ответите?
#411 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
Отправлено 08 Август 2014 - 02:35
по всем заменам порядка 140.+ р/сх 240 000.
#412 Alecs_83
Alecs_83
  • 193 сообщений
  • E39 520i
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 02:51
Стоимость развала схождения, какой график работы, Е-39, в лс
#413 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 01:56
ответил.
#414 honda4ws
honda4ws
  • 206 сообщений
  • BMW 750 E38 BMW 760 E66
  • столица
Отправлено 14 Апрель 2015 - 07:27
Интересует развал-схождение перед-зад е66 760 (сзади пневма)....делал месяц два назад на х-станции (резину заднюю с 6 мм до корда сожрало за 2500 тыс.км это без отжигов и при спокойной езде)ща поставил новую ... можем ли сделать чтоб была не лысая резина за 2500 тыс пробега ?
#415 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
Отправлено 15 Апрель 2015 - 08:32
приезжайте.
#416 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
  • e 39 523!
  • узда
Отправлено 18 Май 2015 - 11:41
Здраствуйте,на 39ке после 80 км бьет руль,нужно глянуть балансировку,и вроде говорили,что чутка кривой диск,еще и посмотреть подшибники ступицы,видимо они уже подошли, во вторник бы подьехал,во сколько это лучше сделать?
#417 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
Отправлено 18 Май 2015 - 04:32
приветствую.
можно к 9.00
#418 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
  • e 39 523!
  • узда
Отправлено 18 Май 2015 - 05:57
приветствую.
можно к 9.00
Подьеду
#419 БЕГУН
БЕГУН
  • 263 сообщений
  • е 34
Отправлено 19 Май 2015 - 07:25
Подьеду
записАл.
#420 Pshek
Отправлено 19 Май 2015 - 02:37
добрый день. замена роликов, натяжителей, ремней. сколько денег?
