Заправка кондиционеров - Kosmo Garage
#31
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:41
#32
Отправлено 09 Июнь 2010 - 04:37
#33
Отправлено 09 Июнь 2010 - 05:59
Скажите, плиз, когда выключаю кондиционер воздух становится в салоне настолько влажным что находится в машине не приятно, дышать не комфортно. Что это? У всех ли так? Если нет то как4 с этим бороться?
Очень похоже на то что забито дренажное отверстие слива конденсата. Нужно чистить, но это легкая диагностика по интернету. Лучше звоните и приезжайте. Посмотреть и понюхать - бесплатно
#34
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:36
Дренаж точно не забит, когда машина стоит и работает кондиционер то под машиной образуется лужаОчень похоже на то что забито дренажное отверстие слива конденсата. Нужно чистить, но это легкая диагностика по интернету. Лучше звоните и приезжайте. Посмотреть и понюхать - бесплатно
#35
Отправлено 10 Июнь 2010 - 06:04
Диагностика по интернету вещь неблагодарная, но по сути проблемы я думаю поможет дезинфекция и возможная чистка дренажа. Изредка помогает вообще только замена испарителя.Дренаж точно не забит, когда машина стоит и работает кондиционер то под машиной образуется лужа
#36
Отправлено 13 Июнь 2010 - 06:19
#37
Отправлено 13 Июнь 2010 - 06:42
12й уже не выпускается, все сейчас 124й чтоли заправляют, едь туда Иван заправит как надоСколько стоит заправить 12 фрионом е34 525i m50 91 г.в?
#38
Отправлено 13 Июнь 2010 - 10:02
Доброго дня! К сожалению с фреоном марки R12 я не работаю, т.к. его время уже совсем в прошлом, а чтобы оказывать услугу качественно нужно соблюдать достаточно много условий типа соответствия марки фреона марке масла - R134й - синтетика, 12й - минералка(очень важно). Некоторые "мастера" закачивают в систему р12 современный р134 фреон, но это критически сказывается на долговечности системы, частенько компрессор умирает за 1-2 месяца, а бывает что и через пару дней.Сколько стоит заправить 12 фрионом е34 525i m50 91 г.в?
#39
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:00
ты се этот заправлял? сколько стало по денюжгам?
#40
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:02
40уе полная для 34 (вроде полтора литра), но у меня система сделала ход конём и теперь надо искать утечкуты се этот заправлял? сколько стало по денюжгам?
#41
Guest_Lяvon_*
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:09
А на А4 аудзи 1997г.в сколько будет стоить полностью заправить???40уе полная для 34 (вроде полтора литра), но у меня система сделала ход конём и теперь надо искать утечку
#42
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:23
я вот тоже не уверен в своей системе ...просто прошлый хозяйн говорит что всё работает тока заправить))))
#43
Отправлено 17 Июнь 2010 - 08:05
90-100 тыс бел рублей.А на А4 аудзи 1997г.в сколько будет стоить полностью заправить???
#44
Отправлено 17 Июнь 2010 - 08:07
Бывает и такое зачастую, но надо хорошо понимать, что машина уже много лет в надежных руках коррозии и это без сомнения ослабило систему.я вот тоже не уверен в своей системе ...просто прошлый хозяйн говорит что всё работает тока заправить))))
#45
Отправлено 19 Июнь 2010 - 06:35
