Нужна помощь.
Отправлено 19 Апрель 2010 - 03:35
Отправлено 19 Апрель 2010 - 03:38
Отправлено 19 Апрель 2010 - 04:42
Для начала возьми поснимай задние фонари (там 3 гайки на восемь) и пропаяй контакты на патронах для лампочек и на самих контактных дорожках в местах сопрокосновения с контактами патронов.У них болезнь-вода через задний фонарь в багажник попадает.Поэтому и в этих местах контактные дорожки (они стальные)ржавеют.Нужна помощь. Купил Икса, дорестайл, вроде все отлично но пара мелочей портит весь настрой. В общем так: Не горят стопы(верхняя планка на спойлере горит), не горит подсветка номера, не горит салонная лампочка которая освещает багажник, противотуманки и все остальное сверкают хорошо. Думал проблема в лампочках, но все работают, на всякий пожарный проверил и все остальные, после чего правый задний поворот работать перестал, и лампочку поменял и все равно не помогло. Сам из Гомельской области, посоветуйте что-нибудь, а то настроение на нулях вообще. Заранее благодарю.
P.S. комп выбивает Check Numplate lights, check tail lights, check brake lights. Как я еще понял то должен срабатывать и дожим багажника, если так то он тоже не пашет.
Подсветка номера-тож самое, разбери фонарь подсветки номера и зачисти контакты, там вообще это плевое дело. По поводу центрального стопа-не знаю, не разбирал,но думаю, все аналогично
Отправлено 19 Апрель 2010 - 04:56
Отправлено 19 Апрель 2010 - 05:01
Отправлено 19 Апрель 2010 - 06:01
Отправлено 19 Апрель 2010 - 06:10
Отправлено 20 Апрель 2010 - 09:56
Отправлено 20 Апрель 2010 - 02:48
Отправлено 20 Апрель 2010 - 06:15
Отправлено 21 Апрель 2010 - 02:50
P.S. Вы про эту ПЛАТУ говорили что она стоит 96евро? или про всю планку целиком? Подскажите где можно будет заказать и сколько будет стоить?
6743848 Алексей
Или поищи MISTAKE на форуме, он тоже работает в этом направлении...
Взборе идет, на рис. 27 позиция.
Отправлено 21 Апрель 2010 - 07:47
