E46 горит лампочка AirBag
Сообщений в теме: 289
#136 Pshek
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 10:12
прочитал и не отпали.
в общем мат присутствия менять нецелесообразно, проще компом отключить этот мат и все. машина будет думать, что на пассажирском месте всегда кто-то сидит и при аварии выстрелит не только подушка водителя, но и пассажира.
если очень хочется рабочий мат, то наверно проще будет найти не сам мат, а полностью сиденье с рабочим матом и поставить.
по ценам поспрашивай в ветке продажи запчастей.
#137 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:51
:kos:
#138 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 11:02
это не тот мат.
#139 саня_
саня_
  • 6 сообщений
  • 320D E46
  • Могилев
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 06:18
у меня в 320 тоже горит!!!! Что то в переднем пассажирском седенье отходит т.к. папрыгаешь на нем перестает гореть! а вообще на диагностике показывает обрыв провода именно в сиденье!!!
#140 skainet70
skainet70
  • 479 сообщений
  • TFSI,Х3 Х5 Т6
  • Витебск
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 09:52
:kos:
#141 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 10:07
я заказал этот мат реально сказали будет работать. если будут проблемы верну без проблем.
если тот, что под номером 3- то это пружинный каркас сиденья.
#142 Pshek
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 10:53
+1
на той фотке мата присутствия ваще нету
#143 arbuz
arbuz
  • 35 сообщений
  • 320D E46
  • Гродно
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:25
Мужики, а если вообще лампочка airbag не горит? Не бита, не красилась(спец сказал), наши умельцы не могли добраться (сам гнал с Голландии). С чего начинать копать? Или тупо лампочка перегорела?
#144 Pshek
Отправлено 15 Февраль 2012 - 03:11
голландские умельцы добрались Изображение
разбери приборку посмотри, может там черная изолента наклеена.
#145 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 15 Февраль 2012 - 03:42
Там диод, он не перегарает.
Скорее всего проблема с мате присутствия пассажира, и голландские спецы не нашли ничего лучше, как заклеить диод черной изолентой.
#146 arbuz
arbuz
  • 35 сообщений
  • 320D E46
  • Гродно
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:40
Что значит не перегорает диод? Ничего вечного нету! А на счет изоленты - надо посмотреть, хотя когда ставил хром кольца на приборку, то ничего подозрительного там не заметил(но и внимания особо не заострял)
#147 arbuz
arbuz
  • 35 сообщений
  • 320D E46
  • Гродно
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:29
Добрался до приборки :blink: диода вообще там нет! Выдран! Какой он должен быть кто знает: одноцветный или двух(желтый и красный)?
И по компу покажет что за ошибка там: датчик присутствия или еще чё, чтоб определить неисправность?
#148 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Февраль 2012 - 01:32
красный. комп укажет на неисправность. скорее всего, нет какой то подушки, раз так варварски решили заглушить визуализацию.
#149 arbuz
arbuz
  • 35 сообщений
  • 320D E46
  • Гродно
Отправлено 22 Февраль 2012 - 03:00
Вротмненоги :blink: А я то надеялся, что хоть Голландцы не такие варвары, как наши ...
#150 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Февраль 2012 - 04:29
в голландии живут не только голландцы...
