E46 горит лампочка AirBag
#151
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:06
#152
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:27
#153
Отправлено 04 Март 2012 - 10:18
#154
Отправлено 05 Март 2012 - 01:48
сегодня машинка начала чудить : ( После замены квкг, решил почитать машинку всю. аирбага блок выдает следующую ошибку в инпе: 9 ignition circuit 5 -> side airbag right.
Ошибка не сбрасывается. до этого ее никогда не было. по крайней мере последний раз читал 3 недели назад блок аирбага. даже не знаю в какую сторону копать. Это случайно не преднатяжитель?(но там вроде что Seat Belt Tensioner такого когда фишку отключаешь под сидением.) А эта ошибка я так понимаю на подушку в правой двери. Единственное, что снимал дверную карту неделю назад, чтобы заменить сломанные пистоны. Ребят посоветуйте, что смотреть где искать причину?
подушка стоит, родная, нестреляная.
Может из-за того, что скидывали клемму, что-то где-то коротнуло?![]()
Может быть что-то с блочком под сидушкой пассажирской?
airbag.png 7,33К 24 Количество загрузок:
апнем
#155
Отправлено 05 Март 2012 - 02:01
Правая боковая подушка.side airbag right.
Причины либо в двери (разъем с двери в кузов), либо когда сняли клемму обнулились настройки блока (в котором видимо данная подушка была просто отключена).
#156
Отправлено 05 Март 2012 - 03:21
клемму и до этого всегда снимали при различных ремонтах, тем более осенью аккум вообще менялся, всегда было все ок. или настройки блока не всегда обнуляются при отключении аккума? а где этот разъем находится? в самой двери? можно ли до него добраться и изучить его на наличие механических повреждений, попадания влаги? есть подозрение, что туда могла попасть влага или что-то в этом роде... или это маловероятно?Правая боковая подушка.
может быть в гофре дело(там где жгут проводов идет из двери в кузов)? как и с крышкой багажника
#157
Отправлено 05 Март 2012 - 03:27
#158
Отправлено 05 Март 2012 - 03:30
до этого при замене аккума, часа 1.5-2. Во время плановых то типа замены масла на минут 30, вчера при ремонте снимали на часа 4Смотря на какой срок скидывали клемму.
#159
Отправлено 05 Март 2012 - 04:02
при таком кол-ве времени обнуляютсядо этого при замене аккума, часа 1.5-2. Во время плановых то типа замены масла на минут 30, вчера при ремонте снимали на часа 4
#160
Отправлено 05 Март 2012 - 04:05
#161
Отправлено 05 Март 2012 - 04:16
Я так и понял(когда ты про время написал), что если сам не справлюсь, то твой клиент))) спасибо за ответы)Вэлкам на повторное кодирование
#162
Отправлено 05 Март 2012 - 04:28
http://tis.bmwcats.com/doc1061210/
Сигнальная лампа системы НПБ активизирована.
Следующие коды неисправностей могут записываться в ЗУ неисправностей ЭБУ системы НПБ (MRS - система безопасности с несколькими НПБ):
"05 - боковая НПБ передняя левая" (MRS3)
"06 - боковая НПБ передняя правая" (MRS3)
"08 - боковая НПБ передняя левая" (MRS2)
"09 - боковая НПБ передняя правая" (MRS2)
Причина:Повышенное переходное сопротивление из-за отложений на штекерных контактах НПБ в разъеме жгута проводов двери на передней стойке.
ну и темка на 46клаб.ру http://www.e46club.r...0c1c9ad1f6db5dd
но что-то мне подсказывает, что оно того не стоит
#163
Отправлено 30 Август 2012 - 12:01
всем привет, почитал ветку инфо достаточно для того чтобы потушить "лампочку" всем спасибо но случаем нагуглил ещё такую статейку http://webcenter.ru/~moot/proximitysensor/Нужен резистор в 500 ... 600 Ом и диод с сопротивлением прямого включения не менее 100 Ом,
как понимать помогите разобраться? на седьмой странице pokemonts писал как собрать емуль и тут получается что палки в стороны концы не сходятся опираясь на эту и ту информацию. т.е., во первых соединение диода с резистором последовательное или всё же паралельное? и номинальное сопротивление слишком уж разное у авторов.
П.с. Ребята сильно не пинайте, охота со своей бэхой разобратся не охота грохнуть блок AIRBAG. за ранее всем спасибо.
#164
Отправлено 30 Август 2012 - 08:56
у меня салон с англика и я собирал обманку по этой схеме. у меня все работает.
#165
Отправлено 30 Август 2012 - 08:15
