E46 горит лампочка AirBag
#166
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 11:10
#167
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:06
оключить их проверкувсем привет, сегодня заезжал знакомый с диагностикой считал ошибку, в водительском седенье отказ капсуля натяжение ремня безопастности количество отказов 46 раз, ошибка не стералась пока не пошевилили штекер, видимо плохой контакт окислов не обнаружил, кто что посоветует что лучше, споять напрямую вырезав штекер или на более надёжный заменить? в пассажирском сидении тоже была ошибка сенсорный мат количество отказов 1-раз и стёрлась без проблем.
#168
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 07:31
пиропатрон чинить, а мат можно и отключить. без мата вся система все равно работает.всем привет, сегодня заезжал знакомый с диагностикой считал ошибку, в водительском седенье отказ капсуля натяжение ремня безопастности количество отказов 46 раз, ошибка не стералась пока не пошевилили штекер, видимо плохой контакт окислов не обнаружил, кто что посоветует что лучше, споять напрямую вырезав штекер или на более надёжный заменить? в пассажирском сидении тоже была ошибка сенсорный мат количество отказов 1-раз и стёрлась без проблем.
#169
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:16
#170
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 08:52
Белая-мат присутсвия,желтая преднатяжитель ремня, ну а третья фиг его знает...может попогрей?Хлопцы, расскажите мне тупому, что за фишки подсоедняются к пассажирскому сидению в Е46. Две (маленькая белая и широкая желтая) подсоединяются непосредственно к самому сидению, а какая-то третья - в полу под обшивкой, на входе имеет два провода (вродь коричневый и желто-зеленый). ЧТо это за третья фишка, от чего она? (просто снимал сидухи пылесосить, так неудачно оторвал этот датчик почти у основания, заизолировать нету возможности, придется паять)
#171
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 06:04
#172
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 07:57
Салон менял?Всем привет, такая проблема: постоянно горит лампочка загрузка седла, что можно сделать, за ранее благодарен)
#173
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:03
если мату кранты, то отключить и перекодировать блок подушек.Всем привет, такая проблема: постоянно горит лампочка загрузка седла, что можно сделать, за ранее благодарен)
п.с. при аварии все сработают.
#174
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 01:29
#175
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 03:20
в гродно?Салон не менял.
А не подскажете может телефончики людей которые этим занимаются, да и по деньгам то же не мешало бы)
#176
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 10:54
#177
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:16
#178
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 02:11
#179
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:42
Здравтсвуйте. У меня такая проблема: когда на переднее пассажирское сидение садится человек на некоторое время загорается мужик с животом(не всегда), потом гаснет. Иногда горит дольше, иногда меньше.Но когда пассажир выходит всегда гаснет. Подскажите что это такое и кто в Гродно может "поставить" эту приславтую обманку?
мат присутствия. если дружишь с паяльником можно поставить самому. находиться он под пассажирским сидением.
Здравствуйте, у меня тоже airbag горит ошибка 112 Seat occupancy detector, что мне надо поменять(с чего начинать) наверно у вас практике такое бывало, или тоже датчик присутствия, заранее спасибо
см ответ выше
#180
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 09:36
У знакомой загорелась лампочка AirBag. что в таких случаях делать? можно ли ездить или лучше на комп сразу ехать? 318D Е46
Нужно ехать на диагностику, ведь не известно, что это за глюк – вдруг подушка сработает на ходу.
