E46 горит лампочка AirBag
#31
Отправлено 15 Август 2010 - 05:38
#32
Отправлено 15 Август 2010 - 06:22
#33
Отправлено 17 Август 2010 - 02:25
Как и говорил. лампочка загорелась примерно через три недели, скинуть сможешь навечно?Обращайся, скину.
#34
Отправлено 17 Август 2010 - 03:40
Да, без проблем. Для особых эстетов есть в наличии исправный мат присутствия, но вот менять его не подпишусь ))Как и говорил. лампочка загорелась примерно через три недели, скинуть сможешь навечно?
#35
Отправлено 17 Август 2010 - 04:25
мне только лампочку погасить, ценник какой?Да, без проблем. Для особых эстетов есть в наличии исправный мат присутствия, но вот менять его не подпишусь ))
#36
Отправлено 17 Август 2010 - 04:42
#37
Отправлено 19 Август 2010 - 11:25
Снимаешь панель и достаешь лампочку (Если я про то подумал)!
Диагностика и сброс поможет на короткое время , потом опять загорится
Надо ставить сопротивление (резистор) звони 678-50-60 спроси Дмитрия , передавай привет от Федора ...
#38
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 05:45
#39
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 07:49
#40
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:54
можно!
у меня устранили
отключают сенсорный мат на пассажирском сиденье и перепрограммируют подушки на водительский датчик
разница в том, что после этой процедуры подушки на пассажирском месте будут срабатывать независимо от наличия на нем пассажира - вот и все
где-то уже писали об этом - поищи через "поиск"
писали и не раз..
#41
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:21
+1(заизолированные провода под пасс.сид.) ошибки нет.Как-то появлялась(сброса"хватало" на 2 недели) в итоге отключили и преднатяж.ремня пассажира.Полгода полет нормальныйможно!
у меня устранили
Если "горит" ошибка,подушки НЕ РАБОТАЮТ!
#42
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 08:57
Набирай, сделаемГорит лампочка ПБ. На компьтере при подключении пишет - обрыв провода на датчик присутствия пассажира. Можно ли это устранить или нет. Может кто знает.
#43
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:21
Если не знаем, лучше жуем! Подушки выстреливают независимо от ошибки, проверено на практике!..Если "горит" ошибка,подушки НЕ РАБОТАЮТ!
#44
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:06
ZAV что нужно будет делать и как долго? Я думаю, что и без перепрограмирования возможно найти где пропал контакт или произошел обрыв.
И еще вопрос не в тему - должна ли загораться лампочка дигностики двигателя на панели при включении зажигания или только при появлении ошибки.
#45
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:33
