E46 горит лампочка AirBag
Сообщений в теме: 289
#46 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:41
И еще вопрос не в тему - должна ли загораться лампочка дигностики двигателя на панели при включении зажигания или только при появлении ошибки.
Должна гореть при зажигании, и тухнуть когда мотор завелся.
#47 ananians
ananians
  • 9 сообщений
  • E46 1.8i
  • Yerevan, Armenia
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 09:18
Была у меня такая проблема, причина оказалась в датчике под обивкой переднего пассажирского сидения. В итоге предложили 2 варианта, либо датчик поменять который стоит очень дорого, либо починить датчик припаяв в цепь дополнительное сопротивление. Обошлось 8$ + 12$ за диагностику. P.S. А датчик сломался после автомойки, видимо при попытке пропылесосить салон коленом оперлись на сиденье.
#48 format
format
  • 293 сообщений
  • Lexus IS200
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:19
там под обивкой стоит мат. вам скорее всего обрезали два провода и припаяли просто резистор. датчик можно починить только путем снятия все обивки и извлечения самого мата.
#49 ananians
ananians
  • 9 сообщений
  • E46 1.8i
  • Yerevan, Armenia
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:39
Во во именно резистор припаяли. Интересует вопрос - Airbag после этого работать будет ?
#50 mongol
mongol
  • 207 сообщений
  • Х3 Е83LCI 3.0d M
  • Могилев-Дрезден
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 07:32
Работать будет,просто при аварии (не дай бог),даже при отсутствии пассажира на этом сидении, сработает подушка.
#51 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:06
Е46, заменил простые сиденья на спорт. Мои были 2002 г.р. "новые" 2003-го. В процессе замены клемма с АКБ была скинута, зажигание не включалось. Фишки все подключил. После включения зажигания загорается ошибка аирбэга. В старых сиденьях был неисправен мат присутствия пассажира и программно был отключен. В новых с вероятностью 92% мат исправен. Вот собственно и вся проблема. Понимаю, что без диагностики ни чего не сделать. Посоветуйте, кто может грамотно и за разумные деньги устранить сию неприятность. А также интересны мнения - может ли лампочка загореться из за того, что подключился исправный мат пассажира.
#52 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:42
так ты отсоедини его и узнаешь
#53 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 01:06
Надо попробовать, спасибо.
Чето сам не догадался, :blink: вот только ошибка уже записалась и наверное не погаснет. Хотя это только мое предположеие.
#54 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 01:38
блок эйрбега каждый раз проверяет цепи, погаснет горит лампа обычно когда креш-дата есть
#55 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 09:52
Обращайся, есть несколько вариантов решения...
#56 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 11:01
Понял буду пробовать.
Только все равно надо на компьютер, кто может грамотно и за разумные деньги посмотреть?
#57 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:08
Собственно на компьютер я и пригласил ))
#58 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:45
С просоня не на тот пост ответил :1123207701:
Спасибо за приглашение, как можно связаться?
#59 yura.sm
yura.sm
  • 24 сообщений
  • E 46
  • МИНСК
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 03:06
Купил машину е46 ездил на комп, не хватает двух подушек водителя(стойка ,дверь) Что делать и за сколько решать проблему....Подскажите!
#60 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 09:29
Покупать подушки (на разборке, поищи на форуме) и потом на компьютер.
