E46 горит лампочка AirBag
#91
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:12
#92
Отправлено 11 Февраль 2011 - 10:17
#93
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:35
а что в англичанках такой функции нет что ли?
Мат присутствия стоит в пассажирском сиденье.
Если салон аглицкий, то соответственно пассажирское сиденье для тебя становится водительским и к нему не идут провода на мат присутствия, а водительское (без мата) стоит у пассажира. Как-то так.
Пока отправлял уже баян получился
#94
Отправлено 13 Февраль 2011 - 11:53
#95
Отправлено 04 Март 2011 - 02:59
#96
Отправлено 26 Май 2011 - 10:49
#97
Отправлено 26 Май 2011 - 11:38
facepalm.jpgСтолкнулся также с данной проблемой, но немножко иначе.
Загорелась лампа не пристёгнутого ремня безопасности. Откинул клемму аккума, снял сидуху водительскую и прозвонил всю проводку, всё оказалось нормально. Пришлось разобрать замок ремня безопасности, так вот там оказывается не просто микрик, а геркон стоит, вот он и перестал нормально работать. Короче я его вырезал нафиг и перемкнул этот контакт, собрал всё и вуаля - загорелась лампа с беременным мужиком. Я понимаю так, что наверное там не просто контакт, а с диодом сопротивление или что ещё?
Кто в теме, подскажите плиз. И ещё, есть ли в пассажирском сидении в замке такой геркон или нет? Он то там не нужен, насколько я понимаю. можно его на водительское поменять?
#98
Отправлено 26 Май 2011 - 12:10
#99
Отправлено 22 Июнь 2011 - 10:55
#100
Отправлено 22 Июнь 2011 - 04:38
#101
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:05
#102
Отправлено 02 Август 2011 - 08:36
Скорее проблема с подушкой, вероятность - 90%А если лампочка пассажира то горит то не горит, даже если просто хлопнуть по сидушке, то может загореться или погаснуть - это датчик накрылся или просто контакт хреновый?
Проверить контакты, вероятность - 10%
#103
Отправлено 03 Август 2011 - 10:10
#104
Отправлено 03 Август 2011 - 10:29
#105
Отправлено 03 Август 2011 - 10:32
у меня была такая проблема. лампа то загоралась, то гасла, ругалась на мат присутствия. пока я его нцс-ом не выписал. теперь лампа не загорается.по-моему, если был разрыв в данных цепях, то контрольная лампа уже не погаснет, пока ошибку компом не скинешь. Моргание лампы - это что-то нездоровое с ЭБУ. Или я не прав?
так что бывает.
