Во время разгона чувст-ся едкий запах аля нашатырь
#31 Guest_Guest_*
Отправлено 21 Апрель 2005 - 10:46
#32
Отправлено 21 Апрель 2005 - 12:39
#33
Отправлено 22 Апрель 2005 - 12:15
#34
Отправлено 22 Апрель 2005 - 05:01
Потеющие окна сразу отметают колодки, смазки и масла...
Месяц назад у товарища лопнула печка отопителя, так вот, запах горячих паров антифриза полностью подпадает под вышеописанные симптомы... После замены печки (это отдельный разговор :-), при этом делали самостоятельно, качественно, не сломав ничего и с отсутствием лишних деталей, все максимум протерли и просушили сжатым воздухом и на солнышке), так вот заслонки в системе обдува, из пористого материала, и просушить их полностью не удалось... После этого еще два дня пришлось ездить с включенным на максимум обдувом, иначе ужасно потел лобовик, и открытыми окнами, для притока свежего воздуха из вне, так как страшно воняло и резало глаза...
Так что думаю у тебя при нахождении стрелки тахометра за 6000, где-то выплевывает под капотом пару-тройку кубиков антифриза, как из распылителя и часть этого засасывает в салон через открытые окна...
Блин, не знаю как у кого, но у меня дело не в этом... В физике я кое-чего понимаю. Кстати, Кока, скинь асю, плиз - поговорим...
#35
Отправлено 22 Апрель 2005 - 10:11
#36
Отправлено 10 Июнь 2005 - 04:50
Сероводород - это как будто кто-то сорри напукал очень невкусно, после поедания тухлых яиц :-) Не, у меня не то...у меня запах сероводорода (как мне кажется)..
тормозные колодки не виноваты, была замена всех покругу, ничего не изменилось..
Сцепление... купешка 320 на автомате, но запах тоже есть..
Запах, в принципе появляется при выключенном кондишине, при включенном, врать не буду, не помню..
#37
Отправлено 10 Июнь 2005 - 04:53
Мне тоже так казалось...Мне лично кажется, что это антифриз... Горячий антифриз под давлением выгонять начинает. Именно пары антифриза дают едкий запах, и как я понял, вонять начинает при полностью прогретой машине и на максимальных оборотах, когда давление в системе максимально... Смотри систему охлаждения.... Где-то травит под давлением...
Но если на месте стоять и давать высокие обороты - то такого запах нет и в помине. Только при разгоне, динамичной езде, быстрой езде на высоких оборотах (140 и выше при 4к оборотов).
#38
Отправлено 10 Июнь 2005 - 05:10
запах антифриза я нюхал - совершенно другой запах, более того, я разогревал железный прут, капал на него моим антифризом - запах совершенно иной. И еще: тосол из системы не убывает, я его не доливаю, уровень - на месте.Желательно ещё пересмотреть все сменные жидкости,которые могут вытекать из горловин,Посмотри на запах антифриза,запах даже жидкости в омывателе,если специальную,а она либо спирт либо аммиак содержать должна,
Значит - другая жидкость.
Проверил уровень остальных жидкостей(давно правда) - все в норме.
Соплей тоже особо не видно, на защиту ничего не капает(по всей видимости не успевает - распыляется сразу)
вот блин засада... :-)
В Понедельник поеду разбирать пол-морды и смотреть что там такое...
#39
Отправлено 10 Июнь 2005 - 05:13
ничего подобного нет :-(DEEP, катализатор удален?
из-под бачка гура не сопливит?
внимательно осмотреть двигатель и коробку после погонялок - подозрительные потеки (или их свежие следы) есть?
#40
Отправлено 10 Июнь 2005 - 05:16
Очень, очень правдобподобно описано.
Вполне вероятно что так оно и есть.
Хотя откуда запах аммиака? Тосол ведь им ну никак не пахнет... т.е. не воняет :-)
#41
Отправлено 10 Июнь 2005 - 05:38
#42 Guest_Dima_*
Отправлено 15 Июнь 2005 - 02:47
Внимательно слежу за веткой, бо такой же трабл имеет место. только амиаком начинает вонять, если включаю на обдув салон без кондея. После 5-10 минут продувки он становится еле слышным. но все равно присутствует. Я это связывал с кондеем, но раз такой же трабл проявляется и на авто без кондюка - тогда вопрос.
Не запускаем ветку а ищем, ищем, ищем и делимся мыслями.
потеют стекла однозначно от антифриза,а едкий запах это сцепление также однозначно,оно воняет хуже чем все что вы тут писали.Просто сталкивался с этим неодин раз. удачи в поиске :1625046:
#43
Отправлено 15 Июнь 2005 - 03:34
#44
Отправлено 15 Июнь 2005 - 03:40
#45
Отправлено 15 Июнь 2005 - 04:32
Да не похоже. Сцеплением по другому воняет. Ту же похоже на нашатырь или амиак, короче химия галимая.
