http://www.youtube.c...h?v=8zmdcQ_Y6e4 http://www.youtube.c...h?v=b5g5duvxOrQ завтра сам попробую.. раньше незаморачивался как то.
X3 Белорусский опыт обладания.
#346
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:23
#347
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 07:28
О, так и я заходил, но не знал, что надо было подождать для запуска теста (просто перелистывлись). Там было мало тестов (<10).
У меня точно 19й есть
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 07:43
видимо стандартная фишка с мигающей LoCk on\off
выбираем офф и погнали по всему меню.
#349
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:16
Ничего не мигает. Если остановиться на тесте 1 или 2, то через несколько секунд паузы можно запустить этот тест. Если же остановиться на любом другом тесте, начиная с 3-го, - через несколько секунд паузы выключается режим тестов приборки, и обратно появляется общий и суточный пробег.
Машина долго прогревалась, проверил термостат ЕГР (перед снятием надо вынять из расширительного бачка 1л антифриза) - свободно продувается. От Е39 валялся исправный годовалый туго продувающийся термостат. Установил его, заменив в нем приемный патрубок от Е39 под разъем, на приемный патрубок от Е83 под хомут. Прогреваться до вертикального положения стрелки температуры мотор стал в разы быстрей. Теперь осталось выяснить, какую рабочую температуру держит основной термостат. Для этого мне и нужны тесты приборки.
#350
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 11:47
разберешься - расскажи. есть подозрение что у мну тож пришла пора замены. печка еле теплая
#351
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:34
#352
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:10
Все верно. Надо было навести на 19 тест, появился LoCk on\off, выключить - и дальше все тесты доступны.
По 7 тесту мотор прогревается, как и ожидалось, до ~75C (та же история была с Е39, менял, подпиливал...). Если совваться по дворам, то прогревается даже больше 85C (вискомуфты нет, стоит обычный электровентилятор, как на Опелях.). На трассу пока не выезжал.
#353
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:47
У меня 2.0D, под нагрузкой ОЖ нагревается до 93C и держится на этом уровне. Однако в режиме частичных нагрузок нагревается крайне медленно, при езде по городу может и до 75 не прогреваться. А так как только после 75 включается регенерация сажевого фильра, постоянная езда на короткие расстояния может привести к преждевременной кончине сажевого! В общем, советую хотя бы изредка выезжать на трассу/кольцевую
#354
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 10:56
проверил сегодня - что пробки, что трасса - 77-78 градусов, за бортом +3
вот и стало понятно почему расход что на трассе на дальняк, что город, 10-11.
буду искать и в ближайшее же время менять термостат и охлаждайку.
#355
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:18
e83 sd, началася недогрев, на пробеге около 140тк
сначала поменял термостат egr, стало немного лучше греться.
потом основной - ещё немного лучше.
приговорили теплообменник акпп. заказал новый, приехал 09 года выпуска, поменяли.
радовался быстрому прогреву не долго, 2-3 дня.
опять диагностировали теплообменник. на этот раз купил б/у, тоже 09 года, пока всё ок.
т.к. ставил не на фирменном сервисе, вернуть его не реально.
вскрыл. один из термостатов был приоткрыт на 0.8мм относительно второго.
чего хватало чтобы морозить мотор как только температура опускалась ниже 0.
#356
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:24
и да, мораль - не покупайте старые термостаты. у термостатов ограниченный срок жизни.
#357
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 10:08
спасибо, благо у Х3 термостат без корпуса идет и стоит гуманно. вроде.
тоесть бу никтон е будет брать.
#358
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:06
Я бы сказал наоборот: не покупайте новые термостаты. Новый оригинал (у Мистейка) отработал год и стал 82С держать, потом я его подпилил, и он уже год держит 90С.
#359
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:04
всмысле подилил. так говоришь как будто залезть и поменять его плевая операция на каждый день.
#360
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 08:33
гы, год... это уже вопрос к каству зап частей сегодня, к сожалению оно оставляет желать
