оригинал
X3 Белорусский опыт обладания.
#376
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:33
#377
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:56
оригинал
Где брать?
#378
Отправлено 19 Июнь 2014 - 01:03
Где брать?
у Мистейка к примеру
#379
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 01:44
Случилась беда. Х3 амереканец. Не захотел трогаться с места. Видимо коробке автомату пришел конец. Хотя не каких предпосылок не было
#380
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:53
коробас имеет блок управления который должен указать ошибку на приборке
#381
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 06:37
Подскажите, кто менял топливный фильтр Х 3 2,5 бензин, что-то я енго не нахожу?
#382
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 12:20
Доброго. Подскажите, есть альтернатива родной проге для Нави?
#383
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 08:31
Есть- только ни фига не бюджетно:Доброго. Подскажите, есть альтернатива родной проге для Нави?
-ставим китайский мафун и в нем будет и Навител, и все что закачаешь.
-через родной монитор+ Видеомодуль приколхаживаем навигатор, с управлением надо мудрить.
Бюджетный вариант:
-ставим
любой навигатор на стекло при помощи присоски.
- пользуемся нави на телефоне.
Вроде как все.
ЗЫ самая последняя версия карт для МК-4- действительно мрак, но лучшего не придумали.
#384
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 08:41
Спасибо. Значит, навигатор с предыдущей машинки еще пригодится)
#385
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:34
Топливный фильтр идёт в сборе с бензонасосом. Если вопросов нету - просто заливайте хороший бензин, при большом желании можно поменять бензонасос.
#386
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 02:18
Гм. вообщето топливный фильтр идет отдельно. на 3.0 так точно. ( 2.5 судя по етк тоже)
Номер детали 16 14 6 766 158
«Топливный фильтр с регулятором давления»
вот еще можно почитать. и про фильттр и про механиз замены.
http://www.bmwclub.r...ad.php?t=444388
Сообщение отредактировал Free: 28 Октябрь 2014 - 02:20
#387
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 02:23
И кстати про топливные фильтра
а менял кто нить когданить еще вот это
16 13 6 759 675
16 13 6 767 907
#388
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 03:17
Верно Макс, перепутал с другой машиной.
Топливный фильтр с регулятором давления 16 14 6 766 158
Менять пылеулавливающий фильтр и фильтр с активированным углём - думаю если нету вопросов и ошибок по подготовки топливной смеси, то нету необходимости.
#389
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 08:47
подскажите, кто менял топливный фильтр 2,5 бенз., где хорошо делают в Минске?
#390
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:57
Надежность по ADAC :http://auto.mail.ru/...cle/34244-samye_nadezhnye_poderzhannye_avtomobili/
