X3 Белорусский опыт обладания.
Сообщений в теме: 517
#466 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 09 Июнь 2015 - 04:04
Так в машине многие детали можно убрать, и она продолжит ехать. Но только если конструкцией завода предусмотрены балансирные валы, то они должны быть и работать. А не по принципу - нет бабла, вырежем нах. Для этого есть другие тачки. БМВ, тем более не самый бородатый Х3, надо обслуживать достойно.
А по поводу коленвала это была ирония, не слыхали о таком? )
Ну я ведь тоже не дурак,догадался) а про валы-я просто сказал,т.к. помню,что в статье,которую читал,была информация про то,что их убирают и машина может ездить дальше. Я понимаю,что можно кучу всего выкинуть,и нужно обслуживать машину достойно,но,если мотор почти мертв,и умер балансир-лучше выкинуть его,потом уже как умрет до конца поставить хороший мотор,а не реанимировать низ мотора с мертвым верхом
Всем мир xD
#467 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 12 Июнь 2015 - 10:38
X3 e83 2008
Мотор н47д20 завывание при даче газа,в чем может быть причина? Есть ли в нем пребразователь давления на управление геометрией турбины?
#468 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
X3 e83 2008
турбина с сервоприводом
#469 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 13 Июнь 2015 - 12:00
ок. т.е.  геометрия меняется мотором (шаговым )?
а вытье ?
Сообщение отредактировал firebar: 13 Июнь 2015 - 12:06
#470 Король BMW
Король BMW
  • 18 сообщений
  • X3
Отправлено 28 Июнь 2015 - 10:50
Ребята, дайте номер человека, который сможет без проблем поставить глаза в фары (кому попало не хочу отдавать). Фары динамик-ксенон.
Так же интересна установка aux (навигация монохромная).
#471 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Июнь 2015 - 10:56
выдери сам провод аукс с розеткой с подобной машины или с е90 и сам поставишь, просто вставляешь теже пины в тоже место в колодке магнитолы или весь доп.разьем если ничего не стоит
#472 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 28 Август 2015 - 01:23
добрый день владельцы. может кто подскажет. bmw e83 2008 2.0d. нужно снять разъём с датчика температуры ОЖ. стоит в двигателе спереди. как его снимать, вчера на горячую по быстрому не смог. может картинка какая есть. спасибо
Сообщение отредактировал taking: 28 Август 2015 - 02:11
#473 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Август 2015 - 05:44
ТИС в помощь!
#474 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 28 Август 2015 - 05:53
ТИС в помощь!
не могу найти  :facepalm:
#475 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 31 Август 2015 - 08:10
Выдвигаем пластинку, сильно нажимаем (можно взять плоскогубцы), тянем.
#476 taking
taking
  • 136 сообщений
  • e46
  • Gomel
Отправлено 31 Август 2015 - 07:38
спасибо. сегодня снял. датчик переломаный у основания. купил новый. и еще окислены контакты. почищу, если не поможет буду менять штекер. а то на холодную с утра приборка показывает 150 гр  :happy:
может кто знает момент затяжки датчика ОЖ? датчик пластиковый. на 18
подскажите еще если в курсе. скрипит дверь. смазал. стало получше. но остался скрип в крайнем положении, если медленно качать дверь
Сообщение отредактировал taking: 31 Август 2015 - 08:23
#477 Король BMW
Король BMW
  • 18 сообщений
  • X3
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 01:54
Ребята, 2004 год 3.0д двигло. Убрал EGR, убрал AGR, убрал вихревые заслонки, сажевого не было. Все сделал. Все завелось. Теперь горит check. Что делать и кто может помочь решить проблему?
#478 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 02:17
это не одно и тоже, только на разных языках?
#479 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 11:45
Может, у кого фары на 2008 г. завалялись?! Нужна передняя правая.
посмотри в разделе покупка/продажа з/ч
#480 sanchobmw
sanchobmw
  • 590 сообщений
  • ОоiiiоО
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 10:48
А мозги правил после удаления?
