X3 Белорусский опыт обладания.
Сообщений в теме: 517
#481 rider_
rider_
  • 13 сообщений
  • x3
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 01:49
Добрый день, друзья, можете подсказать электрика нормального,  ошибка подушки (что-то с проводкой, все подушки на месте, недавно загорелась) + думаю поменять руль (хочу мульти) и еще пару вопросов есть.
Попутный вопрос владельцам   3.0D, за сколько времени двигатель набирает рабочую температуру?
#482 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:21
Кто сталкивался с установкой климата вместо ручного управления, что нужно поменять кроме самого климатрона? Просто именно по е83 инфы крайне мало, кто-то пишет что после установки климата , его одного, будет работать все , кроме режима авто. Может кто точно подскажет?
#483 740i
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 11:31
все по аналогии Е46 , либо замена печки в сборе , либо доустановка электрозаслонок с печки под климат , сьем торпеды в обоих случаях , переделка е46 одно время была можно сказать на потоке , разницы с дорестовым Х3 никакой . В случае просто замены панели управления потоки переключаться будут , но некорректно , чаще всего " мерзнут" ноги , потому что если ноги в тепле смотреть на дорогу в зимнее время придется через боковую форточку ))
#484 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:42
Ок, спасибо!
#485 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:24
Может мат присутствия просижен, от того и горит "беременный мужик"?
По рулю протягиваете 3 провода и все работает (делал себе, давновато правда)
#486 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
  • Е34 E39 Е61 Е91 E53 G30
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 12:23
Подскажите какое масло заливается в редуктор и раздатку X3 F25
#487 740i
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 06:24
топляк чтоли ?
#488 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 06:31
немка,умер редуктор передний...так что и на Западе им под жопу дают)))
#489 740i
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 06:34
дизель ? на каком пробеге ?
#490 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 06:58
3 литра дизель.что-то в районе 170 тыс...
#491 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 07:26
А электрики точно не вмешивались в показания одометра?
#492 vladbmw
vladbmw
  • 551 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 07:46
нет
#493 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:18
подскажите, можно ли на х3 посмотреть оригинальный пробег к примеру как на е36??? в лс пожалуйста
Извиняюсь за флуд, а как можно в е36 посмотреть оригинальный пробег?
#494 740i
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 09:29
я думаю человек уже понял что не прав
#495 740i
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:53
:D имелась ввиду узнать матался спидометр или нет, при помощи кнопок на приборке.
к сожалению уровень Ваших знаний в этой области оставляет желать лучшего , тесты приборной панели , а также вход в системное меню никакой информации о пробеге автомобиля не дает, ни у Е36 ни у Е83 , ни у каких других БМВ и не БМВ .
 Узнать настоящий пробег можно только после криворукого смотчика путем детального исследования блоков в котором он прописывается при помощи специального программного обеспечения , если смотчик совсем кривой иногда удается увидеть не стертые ошибки записанные  машиной в период эксплуатации на большем пробеге чем фактическое значение на приборке, это можно сделать обычной диагностической программой типа DIS .  В случае если смотчик пряморукий - узнать реальные пробег автомобиля НЕ ВОЗМОЖНО !!!  Исключения составляют автомобили в возрасте до 5-7 лет , регулярно обслуживающиеся на дилерских СТО , в этом случае информацию о пробеге можно узнать у дилера и сравнить ее с фактическими показаниями на одометре .
