Плавают обороты на ХХ M57
Сообщений в теме: 83
#31 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 05 Июнь 2013 - 06:36
нет.
лил присадку Liqui Moly 1912 diesel spulung
расскажи, пжл, какие у тебя симптомы были. Вот у меня ситуация до ужаса прикольная: если при торможении упали обороты приэтом однократно выжать и отпусить сцепление, то обороты нормализовываются. так? и отпиши что будет когда уровень топлива станет меньше...
#32 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 05 Июнь 2013 - 07:04
симптомы такие же, как и у тебя.. только еще плюс была тряска машины на холостых, когда машина стояла... двигатель работал, как-то в напряг... теперь все норм..
а вот что будет дальше - посмотрим) залил 50 литров.. еще больше половины бака.. пока все нормально)
#33 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 05 Июнь 2013 - 07:19
Будет прикольно если это действительно поможет))) :good: ждемсссс!
#34 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:36
у меня трясет на холостых пока температура за 75 градусов не перевалит, после 75 не плохо работает
#35 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Июнь 2013 - 10:44
Регулятор давления топлива виной тому.
P.s Вместо всяких там припадок я рекомендую лить Е5 :good:
#36 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 06 Июнь 2013 - 07:33
Ездил я тут на сервис, так вот мастер оттуда мне порекомендовал заливать CASTROL TDA, мол он сам лично видел как после заливки этой присадки форунки из +5.2 стали +2.7. Только вот не спровил я как долго ею пользоваться. А кто что думает по-поводу присадок?
#37 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:51
Вам решать или постоянно присадки лить или нормальное топливо. Но я лично и частенько наблюдаю, когда ко мне люди приезжают на диагностику,например есть по форсе +2.5 я советую не спешить с заменой форсы,а поездить пару баков на Е5. Приезжают через пару месяцев и уже 0.8
#38 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 06 Июнь 2013 - 10:38
Дада. Сколько людей -столько мнений) могу сказать точно, что 3 дня лью присадку castrol tda и утреннее плавание оборотов исчезло (тьфу тьфу тьфу) =) сегодня катаюсь уже несколо часов 1 раз только немного опустились обороты при торможении.
#39 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 02:43
Так никто и не спорит,что с заливкой присадки ситуация улучшилась. Вопрос в другом,либо лить постоянно присадки,либо лить постоянно нормальное топливо,результат будет положительным в обоих случаях.
#40 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 06 Июнь 2013 - 04:03
Согласен, решать каждому для себя. the_crow, а сколько у тебя стоит диагностика и как к тебе попасть? просто я не из Минска, а завтра буду в столице. хотелось бы заехать :rolleyes:
#41 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 05:09
Заезжай,будешь приятно удивлен :heey:
Номер в подписи :heey:
#42 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 07 Июнь 2013 - 04:06
а где гарантия,что е-5 нормальное...даже е-4 на разных заправках разного качества...тут вопрос что лучше походу неуместен
Да,иногда нужно пробовать что-то менять в нашей жизни(и топливо тоже)
#43 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 08 Июнь 2013 - 01:55
на UC топливо оч достойное проверено годами эксплуотации 3-х дизельных е39
#44 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 09 Июнь 2013 - 09:08
Делюсь ощущениями! После того как начал лить присадку CASTROL TDA работа двигателя особо не изменилась, НО самое главное для меня - перестали плавать обороты при заводке на холодную!!! И это уже хорошо! Обороты при торможении падали еще в течении первого дня использования присадки. Дальше больше, т.е. лучше)) Неделю уже пользуюсь и обороты перестали падать ВООБЩЕ! :D Пообщался с Юрой (the_crow) и, по его рекомендации, попробовал залить топливо Дт е5. Поездил 2 дня и приехал к нему же на диагностику (месяц назад ездил на диагностику - 5 форсунок были в нулях одна была +1.6) теперь все 6 форсунок 0.2-0.3, т.е. это реально работает! Правда я не знаю что именно помогло топлтво или присадка, но результатом я очень доволен! Отдельное СПАСИБО Юре (the_crow) за проведенное "обследование" :rolleyes: Очень понравилось и я действительно был приятно удивлен! Грамотный и адекватный, а главное знающий свое дело человек! СПАСИБО! Всем буду рекоменддовать. (сегодня меняю вискомуфту, чищу преобразователь, валик уже поставил :rolleyes: ).
#45 mobster
mobster
  • 182 сообщений
  • E39 530d m57 2003 sedan
  • Grodno
Отправлено 17 Июль 2013 - 02:47
е39 м57 3.0д акпп 2003г. Пару месяцев назад съездил из Гродно в Минск и назад и началось... При спокойной езде всё ок, но если пару раз топануть, то на холостых двигатель начинает колбасить так, что даже прохожие замечают, как трясётся автос. Если заглушить и постоять 5-10мин всё проходило до очередного кикдауна. Так промучался неделю пока смог записаться на бмв сервис в Гродно. Заехал на диагностику. Сказали ошибок нет, заедь, когда будет трясти. Как ни странно, но на месяц все симптомы пропали. Опять поехал в путь дорогу дальнюю и началось почти так же. Только теперь после 2-5мин такой тряски на хх всё пропадает. Проехался, топанул, затрясло, пока заехал в бокс диагностики, все симптомы пропали. Из ошибок только: - давление подкачки 2 раза - регулятор плавности хода 8 раз ...ХЗ Выехал с сто, проехался - расколбас. Двигатель трясёт СТРАШНО, особенно, если включить заднюю передачу. Вчера проехал 50км с периодическими втопами кикдауна и когда приехал опять на бмв сервис, автос трясло не подецццки :crying: . Опять загнали в бокс, пол часа что-то смотрели. Короче выкатив машинку, мастер сказал, что обошлись лёгким испугом - окислился контакт на форсунке. Денег не взяли. Я обрадовался, но не на долго. Выехал, топанул - один кер трясёт :crying: :crying: :crying: Думаю, пора менять всё в подряд. Начать с датчика коленвала...
