Плавают обороты на ХХ M57
Сообщений в теме: 83
#46 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:16
Думаю, пора менять всё в подряд. Начать с датчика коленвала...
Начать с СТО.
#47 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 17 Июль 2013 - 11:19
е39 м57 3.0д акпп 2003г.
Пару месяцев назад съездил из Гродно в Минск и назад и началось...
При спокойной езде всё ок, но если пару раз топануть, то на холостых двигатель начинает колбасить так, что даже прохожие замечают, как трясётся автос. Если заглушить и постоять 5-10мин всё проходило до очередного кикдауна. Так промучался неделю пока смог записаться на бмв сервис в Гродно.
Заехал на диагностику. Сказали ошибок нет, заедь, когда будет трясти. Как ни странно, но на месяц все симптомы пропали. Опять поехал в путь дорогу дальнюю и началось почти так же. Только теперь после 2-5мин такой тряски на хх всё пропадает.
Проехался, топанул, затрясло, пока заехал в бокс диагностики, все симптомы пропали. Из ошибок только:
- давление подкачки 2 раза
- регулятор плавности хода 8 раз ...ХЗ
Выехал с сто, проехался - расколбас. Двигатель трясёт СТРАШНО, особенно, если включить заднюю передачу.
Вчера проехал 50км с периодическими втопами кикдауна и когда приехал опять на бмв сервис, автос трясло не подецццки :crying: . Опять загнали в бокс, пол часа что-то смотрели. Короче выкатив машинку, мастер сказал, что обошлись лёгким испугом - окислился контакт на форсунке. Денег не взяли. Я обрадовался, но не на долго. Выехал, топанул - один кер трясёт :crying: :crying: :crying:
Датчик колена при неисправности по-любому бы оставил после себя ошибки в двигателе и в акпп.
#48 Evgeny7-7-7
Evgeny7-7-7
  • 5 сообщений
  • 530D
  • Grodno
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:26
е39 м57 3.0д акпп 2003г. Пару месяцев назад съездил из Гродно в Минск и назад и началось... При спокойной езде всё ок, но если пару раз топануть, то на холостых двигатель начинает колбасить так, что даже прохожие замечают, как трясётся автос. Если заглушить и постоять 5-10мин всё проходило до очередного кикдауна. Так промучался неделю пока смог записаться на бмв сервис в Гродно. Заехал на диагностику. Сказали ошибок нет, заедь, когда будет трясти. Как ни странно, но на месяц все симптомы пропали. Опять поехал в путь дорогу дальнюю и началось почти так же. Только теперь после 2-5мин такой тряски на хх всё пропадает. Проехался, топанул, затрясло, пока заехал в бокс диагностики, все симптомы пропали. Из ошибок только: - давление подкачки 2 раза - регулятор плавности хода 8 раз ...ХЗ Выехал с сто, проехался - расколбас. Двигатель трясёт СТРАШНО, особенно, если включить заднюю передачу. Вчера проехал 50км с периодическими втопами кикдауна и когда приехал опять на бмв сервис, автос трясло не подецццки :crying: . Опять загнали в бокс, пол часа что-то смотрели. Короче выкатив машинку, мастер сказал, что обошлись лёгким испугом - окислился контакт на форсунке. Денег не взяли. Я обрадовался, но не на долго. Выехал, топанул - один кер трясёт :crying: :crying: :crying: Думаю, пора менять всё в подряд. Начать с датчика коленвала...
Та же проблема, кто может помочь?
#49 Паша 193hp
Паша 193hp
  • 1 014 сообщений
  • E36 328i Sedan
Отправлено 23 Февраль 2014 - 07:56
Вечер добрый всем, спрошу в этой теме - регулятор холостого хода - мотор м52, как проверить его работоспособность (снят с машины), когда должен быть открыт, а когда закрыт? внутри регулятора заслонка на оське , ходит свободно и не заедает, всё чистое.
заслонка в свободном положении почти закрывает отверстие но не до конца, так нужно или нет?
Сообщение отредактировал Паша 193hp: 23 Февраль 2014 - 08:16
#50 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 25 Март 2014 - 07:36
при заводке авто на холодную плавают обороты примерно минуту, мотор 2.5d. Кто, что подскажет?
#51 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Март 2014 - 01:06
Набирайте.
Помогу.
#52 repka
repka
  • 14 сообщений
  • 738E
  • Брэст
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:57
Добрый день,подскажите!!! Е730 плавают обороты на горячую, в чем причина ??
#53 Lim83set
Lim83set
  • 2 сообщений
  • e39 530d
  • Гомель
Отправлено 01 Май 2014 - 09:52
Здравствуйте. Нужен совет: е39 530d рейстал. В 7-м тесте обороты на ХХ 746-753, но их значение очень быстро меняется их даже запомнить не успеваешь, на аналогичном авто обороты в данном диапазоне более спокойнее меняются т.е. в течении 1-1.5сек. Поэтому подскажите, что нужно смотреть. Отклонений в работе мотора нет.  Вроде доступно написал. Спасибо.
#54 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 02 Май 2014 - 09:32
Начать с СТО.
+1
#55 sanekw
sanekw
  • 20 сообщений
  • 523i
Отправлено 03 Май 2014 - 10:07
Такая же история. При торможении, перед светофором, или просто падают обороты, причем довольно низко падают до 400...500. Что может быть???
Было у меня такое, причина была в датчике положения коленвала. Так же можно проверить на герметичность клапан вентиляции картерных газов.
#56 slava6996
slava6996
  • 49 сообщений
  • E39 2003 525d
Отправлено 11 Май 2014 - 02:24
при заводке авто на холодную плавают обороты примерно минуту, мотор 2.5d. такая же проблема , а по компу все гуд. подскажите где искать
#57 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 11 Май 2014 - 02:48
менять регулятор давления..
#58 slava6996
slava6996
  • 49 сообщений
  • E39 2003 525d
Отправлено 11 Май 2014 - 02:49
это который на насосе стоит?
#59 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 11 Май 2014 - 03:53
он.
#60 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 07 Март 2015 - 05:30
проблему решили что то я думаю на форсунки или регулятор давления http://tis.bmwcats.com/doc1072762/  номер 9 номер детали  0281002481 или 13537805733 номера для m47n
но не факт дадо форсунки проверять наверно начать с простого посмотреть давление в рампе заданное и актуальное
