у него так и написано толковыйможет кто посоветует толкового электрика?
Разрядка акб, утечка
#16
Отправлено 08 Май 2010 - 12:59
#17
Отправлено 09 Май 2010 - 07:29
#18
Отправлено 09 Май 2010 - 08:23
АКЕЛЛА скажи какой именно пред.отвечает за тел и где он точно находится?(номер его)и кстати как заметил утечку?через сколько времени простоя авто незаводилось?у меня 10дней и всё.(акб поставил новый )без изменений.
Здорово !
Я всерьез этим занялся, когда начались морозы . За 2 дня простоя высадил совершенно новый аккумулятор - сотку Крафт.
Я ах.ел
Ежик
Блок нави
Блок тел
Вебасто (редко)
Короче справа, где аккумулятор, есть блок предохранителей. Там под номером толи 10 ,толи 12 ( не помню ) стоит предохр. телефона . Там где этот блок предохр., имеется наклейка, на которой на немецком каждый предохр. подписан. Так и написано , типа TELEFONE или что -то вроде этого. Не ошибешься.
Так вот, как тока я его снял, на моих глазах упала стрелка амперметра почти до нуля...! Т.е , утечки нет.
А летом, еще на старом акуум. тоже замечал, что насколько дней простоя, и машина как-то невесело заводится.. ну я как бы и забил, думал аккумулятор конченный.( даже ежа поменял. ниxрена ни изменилось)
А уже как вдарили морозы, так я сразу и купил новый аккум. Думал проблема решена. Но,как оказалось, ни совсем...
Успехов !
#19
Отправлено 09 Май 2010 - 08:45
#20
Отправлено 09 Май 2010 - 09:11
#21
Отправлено 09 Май 2010 - 09:51
Аkella электрик не говорил из-за чего (какой неисправности) блок телефона высаживает аккум? я так понял в это время симка не вставлялась?
Тел у меня как был с симкой , так с ней сейчас и стоит. Только я снял предохр. и он щас не работает.
А по поводу блока, я уже спрашивал, и тут на форуме у людей интересовался, - никто не хочет ремонтировать этот блок телефона. Вот просто не хотят и все.Не знаю почему. Грят - этим не занимаемся. Дальше этот вопрос не продвигаю пока, нет времени, да и телефон этот, чесно говоря, нах не нужен. Один плюс тока от него - это громкая связь и управление на руле. Но это же и минус - не всегда (т.е никогда
Не знаю, куда проще,чем просто взял свою мобилу, ответил и всё.
Но это...., мужики, если что узнаете про ремонт этого долбанного блока, где и как это можно исправить, не поленитесь, скиньте в личку, плз..Я тоже не люблю, когда чего-то не работает. СтоИт,- значит должно фурычить!.И не важно, пользуюсь я этим или нет. Я деньги,в конце концов, за все это платил...
#22
Отправлено 09 Май 2010 - 09:56
я хотел спросить, высаживал ли он акб без симки...Тел у меня как был с симкой , так с ней сейчас и стоит. Только я снял предохр. и он щас не работает.
+1000Я тоже не люблю, когда чего-то не работает. СтоИт,- значит должно фурычить!.И не важно, пользуюсь я этим или нет. Я деньги,в конце концов, за все это платил...
#23
Отправлено 09 Май 2010 - 10:01
Ты знаешь - понятия не имею. Не проверял.
#24
Отправлено 10 Май 2010 - 09:58
#25
Отправлено 10 Май 2010 - 10:30
девушка, если внимательно почитать, тут все так и делали...Ой, мужчины!
"Смотрю" я на вашу беседу.. нет бы взять амперметр, да последовательно отключая от аккумулятора потрлюбители ( тот же провод питания "ёжика", например ) найти "воришку" электричества.
#26
Отправлено 10 Май 2010 - 01:03
#27
Отправлено 10 Май 2010 - 01:11
АКЕЛЛА последний вопрос по телеф скажи а он у тебя что продолжал заряжаться при выкл.замке?а лампа на акпп тухла при этом через 16мин?
у меня не АКПП
не знаю, заряжался он или нет при выкл замке. по крайней мере нигде ничего ни горело... а вот амперметр показывал утечку 550-850 мА..после засыпания ( 16 мин)
#28
Отправлено 10 Май 2010 - 01:50
не совсем было понятно, кому именно адресовался твой посткакие услуги? Просто намек на то, что самому можно разобраться.
#29
Отправлено 12 Май 2010 - 11:14
Можно проще,достать предохранители 9 и 20Я за Ёжик!!!
Самое главное проверяется легко, посмотреть дует или нет вентилятор печки на машине в покое, либо просто его достать, горячий - значит в ремонт.
#30
Отправлено 14 Май 2010 - 11:48
