хз что там с сервисом. у меня иногда загоралась при заводке, и у меня были все основания полагать, что это свидетельствовало о незначительном разряде акб.(наблюдал в то время, когда был не исправен ежик. да и на форуме про это писалось).Это не показатель высадки АКБ. Просто комп опрашивает эти системы во время пуска и всего делов-то
Ездил я с этим на сервис-эта фича оказывается много у кого,бывает даже на 1-2 сек загорается.
Разрядка акб, утечка
#46
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 02:29
#47
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 05:49
Это как раз показатель того что акб слабовата и идёт просадка ниже 9ти вольт(о чём свидетельствуют и загорающиеся значки на секунду)после заводки напруга выравнивается и они тухнут(очень наглядно видно включив 9й тест перед заводкой)...Это не показатель высадки АКБ. Просто комп опрашивает эти системы во время пуска и всего делов-то
При исправном и заряженном акб и если нет утечек тока то такой просадки не будет и следовательно не будет значков во время заводки.
#48
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 06:33
#49
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 07:50
номер предохранителя можешь глянуть хоть тут. но 100%, что через один предохранитель будет запитано несколько лампочек, по этому просто вынуть - не выход. гляди на концевик бардочка, может что случилось.Какой предочранитель за это отвечает а пока вынел лампочку на первое время...
#50
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 10:04
#51
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 05:18
#52
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 05:36
прозванили блоки говорят все ок, но утечка 0,9А. Это нормально?
900 мА ?!
у меня была утечка 750 и за два дня новый аккум.100-ку высаживало! ( правда было за -20)
а кстати., утечку мерили после засыпания авто ? ( через16мин после отключ)
#53
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 05:55
да, после засыпания, говорят даже еж меняли се равно.900 мА ?!
да ты чо ?! естессно НЕТ !!!
#54
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 06:00
я уже где-то писал...
самые распространенные утечки:
еж
блок ТВ-НАВИ
блок телефона
вебасто ( редко)
проверяй по очереди....
у меня был блок телефона...,- снял предохранитель,- и стрелка на глазах упала почти в ноль ( около 0,041 вроде)
успехов
#55
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:36
#56
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:40
если знал, надо было хоть предохранитель вынуть..ля,сегодня сдох новый аккум,е...аный еж,2-е суток не был дома)),не успел поменять
#57
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:39
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 11:45
в моей 2,5тдс 98г не было.появился вопрос, по поводу ежика. ссылка ниже. #1 и #2- вентилятор задней части автомобиля и ежик(еще один). вопрос: в каких авто стоят эти самые дополнительные вентиляторы?
#59
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:12
подскажите номер предохранителя,чет не рублю по немецки,а из ссылки выше непонял,9-й или 20-йесли знал, надо было хоть предохранитель вынуть.
#60
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 02:56
и тот и другой т.е надо снимать обаподскажите номер предохранителя,чет не рублю по немецки,а из ссылки выше непонял,9-й или 20-й
по такой погоде если трабла в еже акб хана за день простоя
