Указатель уровня топлива
Сообщений в теме: 51
#1 RedSadnessTint
RedSadnessTint
  • 73 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 02:52
Доброго дня! Машинка e36 318i, бенз Не работает указатель уровня топлива, т.е. ничего не показывает, сколько бы и чего не было залито. Где искать проблему? Как ремонтировать? Машина совсем не давно, вчера только ТО прошел, пришло время разбираться с остальными поломками :) Спасибо заранее за помощь :)
#2 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 08:00
Я бы посмотрел контакты на бензонасосе, а потом попробовал их замкнуть и смотреть, зашевелится стрелка или нет. Еще попробуй снять приборку, может там чего отошло.
#3 WAeper
WAeper
  • 173 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 08:06
я бы сначала полез в бак смотреть дорожку
#4 zmitser
zmitser
  • 219 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 09:23
Если на замыкание контактов никакой реакции не будет, то смысл тогда снимать насос.
#5 Yurec66
Yurec66
  • 780 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 08:20
 Пардон что немного не в ту ветку, но хочу задать вопрос похожий. E30, при доливке в бак что 10 литров по стрелке никак не видно, что 15. 20 не заливал, но она всеравно не правильно показывает. В чем тут дело?
#6 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 09:25
Стопро не в ту ветку.
Но отвечу - конструктивный недостаток - привыкнуть.
#7 Shabel
Shabel
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 11:56
Доброго дня!
привет ,я меня была точно такая проблема,то пустой бак показывает то полный, хотел лесть во все тяжкие но мне посоветовали снять клему с аккомулятора на 15 мин., это глюк в электронике, я снял через 15 мин поставил всё ок до сих пор.
#8 RedSadnessTint
RedSadnessTint
  • 73 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 01:26
Окей, попробую так
У меня всегда стрелка на нуле, видимо что-то с поплавком илидатчиком, но способ ремонта крайне-заманчивый :) Попробую.
Ещё мне сказали что под задним сиденьем нужно затчик посмотреть или заменить его, как найду решение отпишусь что помогло.. :)
#9 Gerbert
Gerbert
  • 220 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 01:40
А мне эта процедура не помогла. :crying:
#10 nik_bmw
nik_bmw
  • 87 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 05:36
под задним сидением 2а попловка на правую и левую половину бака. если один поплавок не работает, панель молчит. для проверки снять фишки и замерить сопративление.
#11 RedSadnessTint
RedSadnessTint
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 10:27
Гуд, буду лезть туда, мне кажется 90% эти поплавки и нужно проверить Спасибо :)
#12 S3Rjio_
S3Rjio_
  • 582 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 02:22
была эта проблема. Вылечилась чисткой дорожки.
#13 vozdvig007
vozdvig007
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:19
Подскажите пожалуйста! BMW E36 1.8is 1, упала стрелка уровня топлива и горит резерв. на поплавок не подается напряжение. поплавок заменил. В чем может быть проблема. Из поплавка выходит 2 провода на датчик уровня 4. Где находится связующее устройство между этими проводами 2 и 4. Или скиньте схему цепи от поплавка к датчику. 2, горит датчик абс, не работает антипробуксовка. Датчик поменял, осталось всё по-прежнему. в чем проблема? Большое спасибо!
#14 UA_OD
UA_OD
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 03:45
часто в баке на наших немолодых уже авто - дубеет и переламывается проводка на датчики уровня топлива. их там два - по одному на каждую сторону. 99% проблема в баке в датчиках. разбирай смотри. там ниче сложного!
после как соберешь - сними клему на пару сек, а то датчик не будет работать)
BMW E36 1.8is
Большое спасибо!
какой датчик ты менял?
лампочка абс на прибьорке может гореть по цело куче причин... подробней пиши что и как
#15 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 05:30
vozdvig007, если стрелка упала до нуля и загорелся "резерв" - проблема в поплавке с правой стороны, там, где стоит бензонасос. Отключаете аккумулятор, снимаете заднее сиденье, откручиваете несколько шурупов с металлической крышки, снимаете крышку. Там - горы песка и мусора. Зимой еще и мокрая грязища. Советую всю эту дрянь сразу вытянуть пылесосом, чтобы не навалилось в бак. Отключаете контакты. Берете тестер и смотрите сопротивление на контактах, которые идут к датчику (на всякий случай, т.к. по описанию все ясно). На тестере - бесконечное сопротивление. Берете русский народный инструмент - топор. Его лезвие лучше всего подходит в качестве инструмента для откручивания пластмассовой крышки, удерживающей бензонасос и поплавок. Вынимаете всю эту конструкцию наружу. Сразу увидите оборванный проводок. Его-то и необходимо припаять на место. Прежде, чем ставить все на место. убедитесь, что сеточка-фильтр насоса чистые и дорожка поплавка тоже в порядке(раз уж достали, так не пропадать работе). Ставите все на место. Будьте внимательны с пластиковой крышкой. На улице холодно и пластик становится хрупким. Подключаете контакты, подключаете акумулятор. Уровень топлива будет в норме. ЗЫ: если же показывает половину реального объема топлива - проблема в контактах поплавка с левой стороны (стороны водителя). Метод лечения - тот же.
