Вибрация M57
Сообщений в теме: 75
#46 << grek >>
<< grek >>
  • 2 сообщений
  • e87
Отправлено 31 Март 2013 - 03:19
при прогреве авто появляется детонация . после прогрева при рабочей температуре даёшь чуть газку удерживаешь машину колбасит ездил на сто компрессия в норме форсунки в норме тнвд в норме мотор 2.5 tds может кто подскаже что за беда?
#47 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 31 Март 2013 - 05:51
Буду пробовать менять форсунку.... Вернее пробовать ее снять)))
Поменял форсунку-результата-ноль. на холостых проваливаются-плавают обороты и колбасит((((регулятор новый-что еще может быть????
#48 ruslan2007a032
ruslan2007a032
  • 20 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:31
Дело такое, подсекала гофра, недавно заменил ее и двигатель на холостых стал как будто немного задыхаться(плавают обороты). сегодня залез на экзист и увидел что у меня два катализатора первичный по цифрой 1 и вторичный по цифрой 2. Я думаю что когда секла гофра во втором кате температура была меньше рабочей и он забился. Но при этом тянет на ура. фото катов ниже
#49 САМОДЕЛКИН
САМОДЕЛКИН
  • 7 сообщений
  • Е 53 х5 д
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:54
Гофра не при чем .Обароты плавают из-за датчика давления топлива,датчик расположин на топливном насосе,на движке.Крепится на 2-х болтах.
#50 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
  • бмв 525d
  • мтс 6039896
Отправлено 13 Апрель 2013 - 08:01
Регулятора давления. Датчик давления не рейле находится.
#51 ruslan2007a032
ruslan2007a032
  • 20 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 13 Апрель 2013 - 08:06
до замены гофры все работало отлично
#52 САМОДЕЛКИН
САМОДЕЛКИН
  • 7 сообщений
  • Е 53 х5 д
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:09
Для убедительности открути глушитель и запусти движок,все станет ясно.Катализаторы здесь не при чем 99%.
#53 САМОДЕЛКИН
САМОДЕЛКИН
  • 7 сообщений
  • Е 53 х5 д
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:18
Датчик давления на рейле,а регулятор на насосе.Две разные вещи ,но взаимосвязаны.
#54 ruslan2007a032
ruslan2007a032
  • 20 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:19
если не исправны ошибка вылезит
#55 САМОДЕЛКИН
САМОДЕЛКИН
  • 7 сообщений
  • Е 53 х5 д
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:25
Гофра не при чем .Обароты плавают из-за регулятора давления топлива,регулятор расположин на топливном насосе,на движке.Крепится на 2-х болтах.
#56 САМОДЕЛКИН
САМОДЕЛКИН
  • 7 сообщений
  • Е 53 х5 д
  • Витебск, Беларусь
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:34
Если неисправен датчик давления ,комп ошибку выдаст,но они живучие.Если регулятор ,комп может не помочь ,так как накрывается клапан ,а не катушка.
#57 DeeDL
DeeDL
  • 42 сообщений
  • E39 525d
  • Grodno
Отправлено 14 Апрель 2013 - 02:31
периодически появляется эта неприятная проблема с датчиком давления топлива, решаю ее своеобразно, помогает примерно на полгода, сначала хорошенько продуваю его под давлением, а потом запшыкиваю WD-шку, причем даю немного среагировать смеси, пару часов пускай полежит, ну или как вариант на ночь снять и потом поставить(главное не забыть поставить утром :rolleyes:)... ну и мне как бы помогает справится на некоторое время с проблемой! хотя это все до поры до времени... все равно рано или поздно придется менять.
#58 ruslan2007a032
ruslan2007a032
  • 20 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 14 Апрель 2013 - 03:03
есть где отчет по съему этого датчика с nydl& и как к нему добраться
#59 ruslan2007a032
ruslan2007a032
  • 20 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 14 Апрель 2013 - 08:23
обороты плавали сначала на холодную до прогрева, сейчас постоянно на холостых, в чем причина? обороты плавали сначала на холодную до прогрева, сейчас постоянно на холостых, в чем причина?
#60 DeeDL
DeeDL
  • 42 сообщений
  • E39 525d
  • Grodno
Отправлено 14 Апрель 2013 - 09:16
скорее всего это датчик давления, который установлен на топливном фильтре...
