Датчик загрязненности воздуха AUC
Сообщений в теме: 81
#31 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:04
Стоял у меня свой заводской этот датчик. Било ошибку в инпе по нему. Поменял в нем параллон что внутри его на вату и продул внутри сеточку компрессором - эффект 0. Купил б/у оригинал у Pit'a, неделю ошибки не было по нему, а теперь опять 25 - ошибка вылазит. Что к чему - х.з. уже. Мерил мультиметром напругу на фишке его - есть 3В или 3,5В, точно уже и не помню.
Ошибки смотрел каждый день или поставил глянул что нет и только через неделю проверил опять? ты учти что если поставить даже неисправный датчик (перед этим стереть ошибку)то она появится не сразу а через определённое время,так что возможно ты купил неисправный датчик
#32 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:15
Как его(их - 2шт) проверить на работоспособность ? :1123207701:
#33 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:44
Когда датчик работает слышно будет как заслонки в момент попадания загазованного воздуха перекрываются.
По инпе сбрось ошибку и прочитай её через 10 минут(не раньше ибо может и не дать ошибку),если появится сново значит датчик нерабочий.
#34 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:07
Ок. глянем. Блин...где найти 100% рабочий датчик..не завалялся ?:rolleyes:
#35 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:22
Есть,я их восстанавливаю.
#36 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:28
Сколько стоит ? Так там же ломаться то нечему вроде как, я разбирал его....:1981203:
#37 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 01:47
Вот именно ломаться нечему,но факт в том что у 99% владельцев,он уже нерабочий.(у всех кому я делал диагностику по нему выдают ошибку)
#38 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:49
привет, так сколько стоит ремонт датчика?
и где он стоит на М57 двигателе?
#39 ariss
ariss
  • 1 895 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 11:29
А почитать с первой странички слабо?
#40 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 06:18
Так а что там тогда ремонтировать то ? А после ремонта - уже не вылетает error по нему ?
:good: или в TIS'e, или WDS:angry:
#41 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:54
три месяца,полёт нормальный,ошибок нет.
#42 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 10:40
поделись секретом как лечить эту проблему.
#43 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 10:44
Было бы не плохо, т.к. уже 2шт. их нерабочих.:crying:
#44 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:27
По цене ремонта выйдет тоже самое что и купить б.у поэтому решай сам.
Я меняю внутрикоробочный элемент.
#45 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 03:30
бу может полететь через неделю, а здесь хоть какая то надежда есть что он будет работать
