Приобретаем "Копейку"
Сообщений в теме: 131
#121 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 08:49
Привет всем...
Подскажите... Хочу в суботу купить е87, 20д, дорест, мкпп,
У неё нет мультируля. Установка данного дивайса сильный гемор или не очень?
Я так понимаю шлейфа там не будет?
И как там с прокладкой шлейфа, возможно?  и нужно этож как-то обучить блок, или его надо менять?
Есть варианты по 118д(бенз не рассматривается), но где то слышал, что эта версия мотора имеет какие-то слабые места, не могу найти этот обзор на ютюбе.
Но мне 122лс мало, до этого были е36 325tdчип и е46 330xd, и после них 118д это будет печаль...
Руль вообще не проблема. Не стоить делать на нем упор, лучше выбирать  по состоянию авто. Сам дооснащал е87 после покупки, меняется руль с подушкой и блок SZL(шлейф) и это кодируется. Лучше искать SZL сразу с круизом тогда появится и он помимо мультируля))
#122 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 09:05
ООО... полезная инфа. Спасибо.
А ещё по поводу центральной части панели, так называемая борода, её тоже можно заменить на низкую или у панели нет крепление для неё?
Да и буду рад советам на что обратить внимание вообще, в частности по мотору. Имел дело только с м51 и м57, их болячки то я знаю.
А вот по 118d вроде бы лучше не связываться? что скажите?
Сообщение отредактировал Cepёгa: 29 Октябрь 2021 - 10:32
#123 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 11:16
Да что 1.8 и 2.0 Это один и тот же м47 просто 1.8 дефорсирован. А м47 все идентично с М57 просто отпилили 2 цилиндра. Так что все болячки схожи)
Про  "Бороду" не понял о чем речь? Что за низкая?
#124 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 01:58
Ну то место, где магнитола стоит, бывает маленькая и побольше, почти до самой пепельницы(или что там)
#125 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 02:44
Ничего там по размеру не меняется.
Там меняется только компоновка устройств: климат на обычные крутелки, если авто с экраном то добавляются приводы двд и магнитола с экранчиком пропадает как таковая. В этом случае меняется только сама верхняя панель №1. А "борода" под №9 одинаковая на всех комплектациях)
Сообщение отредактировал Jurun: 30 Октябрь 2021 - 02:53
#126 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 10:23
нууу нет, борода бывает  разная
#127 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 10:27
нооо уже не важно, уже купил...
Короче 120д, 07г, мкпп, не на ходу. Турбина погнала масло. Мотор заводится и работает ровно, и очень мягко.
По словам хозяина... -Ехал, что-то зашуршало, и появился чёрный дым, а потом и белый.
Как думаете, возможна ли проблема в сапуне, подскажите какие болячки с турбой?
Буду рад люююбым идеям для их проверки.
#128 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 04:15
О как.  Это я так каталог глянул там не №9 (болт) а 19 и там да идут различия :facepalm: .  А я так думал что только в рестайлинге идет отличие с дорестом. По изучал и понял что есть 4 вида: 1это другая большая борода идет с экраном,  (вообще экран это редкость на копейках).  2 с экраном но маленькая
3 Маленькая, без экрана и добавляется отросток кнопок внизу.
Прикрепленный файл  bLLZQxCYetAXaey6CtwQxcGW9Ho-1920.jpg   34,58К   0 Количество загрузок:
3 Маленькая и без кнопок.
Если ставить от версии с экраном и большую то там и панельки докупать придется  еще на климат и то не факт что магнитола стандартная внизу встанет.
Лучше создать отдельную тему с этим вопросом.
Сообщение отредактировал Jurun: 31 Октябрь 2021 - 04:33
#129 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 09:11
Насчёт бороды это просто поколения
т.к. копейка пошла раньше чем е90 (c 2003 года), то там торпеды с бородами отличались до начала 2005 года (это такая где борода не идёт сплошная до туннеля)
и уже позже где идёт.
И поэтому в первую нельзя поставить навигацию если стояла магнитола обычная потому что другая конструкция (хотя в теории если поменять лоток для магнитолы может и получится вкорячить)
ещё у этих копеек 2003-2005 года чтото по другому с доустановкой круиза (другие номера szl) которые подходят
вообще у копейки торпеда продумана гораздо лучше чем у е90 (снимается козырёк куда ставится приборка) снимается нижняя часть торпеды которая может быть другого цвета по бокам
соотвественно лучше доступ к предам когда делаешь дооснащения или обслуживание печки
но открутить придётся больше болтов
это лучше в тему по дизельным моторам, потому что болячки м47 хорошо известны и их гораздо больше на тройках и пятерках
#130 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 11:27
Сплошная похожая на е90 пошла только с рестайлинга 2007г.
#131 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 01:16
машину оставил на стоянке при СТО, во вторник заберу и фотки панели закину.
Всем спасибо, пошёл в дизельветку
#132 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 04:18
что-то я пошукал  и не пойму, раньше вроде была отдельная ветка по дизелям, или я что-то путаю..
Посоветуешь к троечникам зайти?
