4 канала мостом
Отправлено 26 Май 2010 - 08:58
Отправлено 26 Май 2010 - 09:38
Отправлено 27 Май 2010 - 11:45
Отправлено 27 Май 2010 - 11:58
Отправлено 27 Май 2010 - 12:06
Что такое БУФЕР???
- устройство, устанавливаемое на различных видах транспорта, служащее для гашения (амортизации) продольных ударных и сжимающих усилий.
- в XIX в употреблялся для смягчения удара некоторых частей лафетной системы.
- вещество или комбинация веществ, имеющая склонность поддерживать постоянное значение рН при добавлении кислот или щелочей в небольших концентрациях.
- область памяти, используемая для временного хранения данных ввода-вывода.
- программа или носитель данных, использующийся для компенсации разницы в скорости потоков данных между устройствами.
выбери что больше нравится
Отправлено 27 Май 2010 - 12:42
Отправлено 27 Май 2010 - 02:19
ИМЕННО теория и мешает!!! мост - это не параллеливание каналов!! учим матчасть!теоретически ничего не мешает все выходы запаралелить
Мостовое соединение каналов усилителя (Bridge ON-OFF)
При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным. Допустим, напряжение на выходе на одном канале равно 15 Вольт, следовательно мощность его будет равна:
15(15/4Ом) = 56.25 Вт.
При мостовом подключении напряжение объединенного канала станет равным 30 Вольт, а мощность станет равной:
30(30/4Ом)= 225 Вт.
Однако, следует помнить, что увеличение мощности не ведет к пропорциональному увеличению громкости (дБ) звука. Увеличение мощности в два раза дает увеличение уровня звукового давления всего на 3 дБ. В нашем случае, при увеличении мощности в четыре раза давление звука возрастет на 6 дБ
Так что если ты запараллелишь, то у тебя какое напряжение и сопротивление было, такими и останутся, а соответственно и выходная мощность тоже не изменитсяНапряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединенных проводников одно и то же: U = U1 = U2
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:01
Отправлено 05 Июль 2010 - 01:16
в современных усилителях ничего переключать не надо. каналы там уже инвертированы.Хочу заметить, что при подключении усилителя в мостовом режиме (там, где это предусмотрено) не достаточно лишь закоротить + и - соседних каналов, необходимо также переключателем на усилителе выбрать этот режим. Зачастую для 4-х канальных усилителей доступны 3 режима: 4,3,2 канала.
Т.о. не стоит ожидать, что перекрутив хитрым образом провода на выходе усилителя можно добиться большей мощности на неизменной нагрузке, необходимо либо включить ответствующий режим, либо самостоятельно спаять инвертор.
http://radiomaster.ru/articles/view/2/
Отправлено 05 Июль 2010 - 02:17
Отправлено 07 Июль 2010 - 03:25
нельзя. не выйдет синхронизировать каналы.если саб с двумя катушками ...
то можно двумя мостами качать
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:32
