Действия после приобретения
#181
Отправлено 02 Апрель 2011 - 03:23
#182
Отправлено 02 Апрель 2011 - 05:56
Дизельные двигатели:
Есть масло 5W30:Разрешены к эксплуатации все моторные масла, соответствующие одновременно спецификациям А3-96 и В3-96 классификации АСЕА
API SL/CF
ACEA A3/B4-07
BMW Long Life-98
Есть машина 520d 2003г.
Пойдет данное масло для этого авто?
Вычитал что для bmw после 2000 года нужен уровень масла не ниже BMW Long Life-01. Чему верить?
#183
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:12
#184
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:16
#185
Отправлено 03 Апрель 2011 - 01:25
#186
Отправлено 03 Апрель 2011 - 04:17
#187
Отправлено 03 Апрель 2011 - 04:37
#188
Отправлено 03 Апрель 2011 - 04:53
#189
Отправлено 03 Апрель 2011 - 07:11
С вентиляцией разобрался, и тянет она по ходу с аккума всё что осталось. Это не совсем гуд, особенно зимой.Господа, всем привет. Появился у меня автос Е39 2003г.в., с моником 16:9, ТВ в нём нету, и вчера в нём тыркался и ещё радио сначало играло, а потом кудато ичезло так и не нашёл (кнопочку mode нажимаю-ноль реакции). В меню есть Computer, Navigator, какой то Limit(непомню), Aux Ventilation, Telophone и сё. Соответственно есть такие вопросы:
1. Как найти радио?
2. Можно ли доукомплектовать ТВ, (цена вопроса)?
3. Что такое Aux Ventilation (там какие то таймеры, 2 шт) ?
Заранее благодарен за достоверный ответ.
А вот с радио - непонятка, кнопки не работают все, кроме меню, отсюда вопрос: сработала какая то блокировка, или это глюк всего мафона???
#190
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:18
#191
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:48
извиняюсь за тугодумность... но все равно я не могу понять как в глазки можно вставить какие либо другие лампочки! там сразу с патроном и отражателем идет лампа! да и на ебэя я ничего не нашел подобного... можно конкретный пример?Дидл. ццфл - ccfl - Cold Cathode Fluorescent Lamps. я себе за 40уй брал на ебэе лампочки в глазки, не надо никаких обманок, поставил за 3 минуты и забыл. поищи в теме, многие заморачивались. ксеноновые лампы не может быть что замена такая дорогая, есть блоки розжига есть сама ксеноновая лампа, ее купить не проблема, подобрав предварительно по температуре свечения. хорошие цены на шоп.лампа.бай, касаемо регулировки не заморачивайся, если кажется что плохо светит - на стенд, повторюсь что регулировка угла луча на ксеноне автоматическая.
#192
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:55
#193
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:00
дидл, брал вот эти
#194
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:11
штатный ксенон посылает сигнал на встречки, перехватывает мысли водителей и вносит корректировку в угол наклона фар...льюра а что разве нет?
#195
Отправлено 04 Апрель 2011 - 09:31
Можно, два раза уже менял. Только нужно аккуратно выдернуть ее от туда,по образцу купить лампу,стоит в районе 10 тысяч(могу ошибится,давно было),у новой немного стачиваеш пимпачку, с одной стороны, и вставляеш обратно. Пробуй.извиняюсь за тугодумность... но все равно я не могу понять как в глазки можно вставить какие либо другие лампочки! там сразу с патроном и отражателем идет лампа! да и на ебэя я ничего не нашел подобного... можно конкретный пример?
