ни чего не случитьсяакум здох и я его на ночь снял
пс у некоторых зимой по несколько недель стоят без аккума и все нормально...
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:52
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:20
Отправлено 06 Июнь 2010 - 02:51
да уж, требует некоторой сноровки и физической подготовкиСпасибо , уже поставил новый акум , кстати ставить лучше с помощником
Отправлено 06 Июнь 2010 - 02:52
как долго машина может стоять со снятым аккумулятором ?
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:30
Отправлено 08 Июнь 2010 - 07:13
Отправлено 08 Июнь 2010 - 08:56
Топливный весь, воздушный, там где написал.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:47
Отправлено 22 Июнь 2010 - 11:38
Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:41
Отправлено 25 Июнь 2010 - 11:00
Всем привет! Вот хочу купить 39 2.5tds на без проблемный вариант нехватает тугриков нашел 99г.в но там есть проблем ка а может и проблема выгоняет жидкость через расширительный бачок продавец убеждает что не перегревал движок что это может быть и во сколько обойтись для семейного бюджета Спасибо
Отправлено 27 Июнь 2010 - 12:56
Спс значит не стоит рисковатьПривет. Смотри патрубки, твердые или нет. Смотри масло, если коричневый налет на щупе есть, то значит ОЖ попадает в масло. Смотри ОЖ. Если есть маслянные пятна, то хана мотору.
Посмотри нету ли запаха выхлопа в расширительном бачке. Любой ремонт двигателя недешево. Менял в ТДС вкладыши. Делал сам. Обошлось около 500 у.е. Если потребуется замена головы, то нужно узнавать стоимость и решать стоит или не стоит делать ремонт.
Отправлено 27 Июнь 2010 - 03:02
Отправлено 28 Июнь 2010 - 04:11
Отправлено 16 Июль 2010 - 08:05
