Действия после приобретения
Сообщений в теме: 555
#91 Valk
Valk
  • 1 073 сообщений
  • F01, K1600B
  • Кобрин
Отправлено 16 Июль 2010 - 08:23
Ну а ещё более чоткие пацаны ставят конину и берут новые тачки :)
#92 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 18 Июль 2010 - 01:08
Более чёткие - это те, что веслом подгребают? :D
#93 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 21 Июль 2010 - 04:12
еще раз повторю свой вопрос про свист под капотом пропадающий при даче газа , отвечали вроде ремни , но что нужно с ними сделать и с каким ?
#94 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:52
Привет форумчанам! Очень прошу совета! случилась такая беда((((((( застучал движок :crying: короче еду себе еду и вдруг откудато появился звук напоминающий глухой удар. ну я остоновился машину не глушу вышели слышу что под капотом у меня чтото не в порядке. машина работает как часы без перебоя не троит и не дымит. но при этом постоянный стук. короче я в панике что делать ? самое главное что я на ней в россии в смоленской обл. эвакуатор дорого, тащить каробка автомат (открутить привода уже думал)ехать своим ходом тож не вариант,ремонтировать ее здесь очково у кокого нибудь дяди васи в гараже который видит этот движок впервые. вобщем полная Ж... есть возможнось и инструмент все это дело разобрать но своими руками, опыта правда мало М57 разбирал один раз и то с опытным матористом. мотор М57 3.0 дизель что делать?
#95 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:31
так а где стук под капотом и какого характера ?
#96 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:46
стук в двигателе, монотонный звук, при увеличении оборотов тоже учащается.
еще такой вопрос, от турбины может что нить оторваться и попасть через колектор и впускные клапана в цилиндр?
#97 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 22 Июль 2010 - 03:20
как вариант оторвалась заслонка впускнрго коллектора и упала в цилиндр
#98 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 22 Июль 2010 - 04:02
я так понимаю в любом случае только вскрытие?
#99 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 22 Июль 2010 - 04:08
если заслонка то вскрытие , и замена поршня. но вроде у тебя двигун работает нормально , не дымит и не троит , если заслонка то имеют место вышеукзанные факторы , а вообще от заслонок избавляются сразу после покупки авто , дабы не было отрыва и улета в цилиндр
#100 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 22 Июль 2010 - 04:27
короче неделю назад голову уже снимали и нашли вот такую штуку очень похожу на свечу накала хотя все свечи были целы. немного помяла поршень на фотке видно. и это ровно неделя. и теперь опять(((((((((
  • Прикрепленный файл  DSC00287.JPG   267,81К   261 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00289.JPG   556,94К   258 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC00292.JPG   97,4К   186 Количество загрузок:
#101 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Июль 2010 - 05:26
ещё может демпфер коленвала разваливатся, когда развалится то загорятся лампочки аккума потому что ремни слетят
#102 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:29
возможно перед продажей пытались неудачно заменить свечи накаливания , заломали , а голову подымать в падлу было , вот поршни и побитые.
#103 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:36
у меня демпфер отслоился, стучал, но ремень не слетел...
#104 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:20
сегодня в обед начну разбирать! может кто подсажет или даст ссылку по поводу зажигания где находятся метки???
#105 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:44
так и есть оторвалась заслонка пятого цилиндра.
продолжаю вскытие
