Действия после приобретения
Сообщений в теме: 555
#106 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:20
в смоленске и разбираешь?
#107 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 23 Июль 2010 - 07:12
ага! два выпускных клапкна ток что притерли. поршень покоцала неплохо жуть :crying:
#108 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 26 Июль 2010 - 10:49
ну как там у тебя дела???
#109 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 26 Июль 2010 - 07:04
ну вобщем все не так как хотелось бы! в целом процес вскрытия и последующяя сборка прошла без осложнений, за исключением того что не мог долго поставить успокаитель. ну ни как он не влезал на место :6489078: по истечению часовой головоломки всунули и его.
и вроде бы все должно было получиться и зажигание выставили и все проверили и перепроверили. два дня изнурительной работы в такую жару. короче в итоге машинеха завелась без всяких проблем тока вот стучек маленький всеравно присутствует, на цилиндре остался небольшой заусенец решил его не трогать (побаялся). и вот тебе пожалусто. вобщем два дня уже к ней не подходил :crying:
#110 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 31 Август 2010 - 04:43
может не в заусенце дело?
#111 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 02:31
привет братва! сразу извиняюсь перед всеми дизелистами :1981203: короче понял я следующее дизель это не мое :crying: следующая только бензинка. по кузову , подвеске все зачипись. движка мозг загрызла мама не горюй((((( приключилась такая беда, при резком ускорении из под капота раздается звук будто бы там кто-то из компессора дует. пробовал на нейтралке прогазовывать все впоряде. есть подозрение что выдуло прокладку из под турбины, хотя мощность при этом не пропала. подскажите плиз :crying: что может быть.
#112 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 02:34
если на низких оборотах то подвывание что the_crow писал что прокладка турбины - да..
#113 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 04:05
так в том то засада что на низких все гут! и это даже подвыванием не назовеш. звук шипения воздуха как из компресора, наростает с увеличением оборотов. самое главное тяга таже осталась.
#114 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:12
получается у меня одного такие проблемы! :crying:
#115 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:42
от прогоревшей гофры такого шуму не может быть ?
#116 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:29
а турбина живая? улетевшая заслонка могла и до турбины долететь
#117 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 05:44
дааа, жесть, вот тебе и дизелек ))) сочувствую kvozzi
#118 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 10:04
может
Указатель от цифры 1 как раз указывает на гофру
  • Прикрепленный файл  b0033446.gif   13,13К   91 Количество загрузок:
#119 kvozzi
kvozzi
  • 117 сообщений
  • X5
  • РБ
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 04:55
по поводу шума, короче лопнул шланг на картинке под номером 1 все прошло только после замены. что самое интересное, прокладку уже купил ехал на сто менять :) Прикрепленный файл  MTI4MzU3X3A=.png   47,49К   143 Количество загрузок:
#120 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 07:38
всем привет. купил недавно машинку 530д вот хочу у спецов в минске заслонки убрать . может посоветуете сто на каторой их можно убрать.......... и еще вопросик что такое дэмпфер и для чего его нужно менять
