такая же проблема когда ниже 10 температура, полтора года, отличие разве что в том, что я почитал 1.5 года назад форумы и забил на это
Я, к сожалению, форум не почитал.
Теперь того же мнения... Забил.
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:25
Отправлено 01 Июль 2010 - 03:43
Отправлено 02 Июль 2010 - 03:14
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:29
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 04:51
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 04:26
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 05:09
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 01:55
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:56
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:12
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 03:23
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 03:53
Вчера вылезла проблема с машиной, ладно по холодам не с первого раза заводилась и глохла (но никогда не троила), но теперь заводишь по утру движок вроде ровно стартовал подержал обороты 1100, скинул до 900, далее нажимаешь педаль газа... и он мгновенно глохнет, заводишь второй раз все нормально! Проезжаю пару метров давлю не сильно на педаль газа и где-то слева сзади на уровне пассажир. стойки раздается противный громкий писк как будто наступили ногой на детскую резиновую игрушку), далее все нормально.... вроде там обратка топлива и нейкий угольный фильтр?! Вечером вообще глох раз 5, по итогу просадил и без того не новый акуум. и заводился с толкача... вообщем походу что-то конкретно подздыхает... одним словом ХЕЛП!!! С чего начать???
Масло, фильтры, свечи все новое, ошибок не выдает...
525i/2001 МКПП
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 12:10
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 01:58
Nurzhan отпишись плиз, что получилось после замены фильтра.заменил свечи, пробывал ставить новый датчик температуры ОЖ Vemo, нифига не помогло, сегодня утром вытащил реле бензонасоса, вставил перемычку и ждал минуты 3, хотел чтобы насос давление создал в системе, завел так же глохнет и потом после 4-5 попыток троит,пока не прогреется, сегодня поменяю фильтр и замерю давление в системе.
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 06:36
