Музыка: подключение AUX, USB и прочая, прочая
Сообщений в теме: 310
#1 docker
docker
  • 216 сообщений
  • 535d ' 2005
  • Minsk, Belarus
Отправлено 04 Июнь 2010 - 05:45
Подскажите плиз, кто как подключал саб и ipod ??? Может кто-нибудь делал линейные выходы из стандартной магнитолы ? Что с качеством ? У меня скорее всего самое простое г/у. Хотя я не знаю какие бывают.
#2 Meganchik
Meganchik
    in love with BMW
  • 1 530 сообщений
  • Tugella Flagship
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:32
на встречу в июле приезжай))) расскажут)) есть logic7 и hi-fi, hi-fi pro, обычная бизнес комплектация.
#3 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 06 Июнь 2010 - 06:38
я поставил себе лоджик 7 по качеству звука доволенхотя не дешево
#4 Meganchik
Meganchik
    in love with BMW
  • 1 530 сообщений
  • Tugella Flagship
Отправлено 06 Июнь 2010 - 06:48
говорили вроде бы как 250 бачинских, блок докупается? Расскажи, что к чему - по подробнее!
#5 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
  • bmw x5 280hp
  • minsk
Отправлено 06 Июнь 2010 - 09:59
250 ето круто я за такие деньги себе возьму еще 1
по моим данным 500-700 доларов
динамики надо поменять хотябы 13
их 7 шт
+4 пищалки
2 саба под седеньем можно не менять
динамики стоят от 30- до 50
ну вот считай
да еще проводка надо
+ работа
и того не дешево
если пролаживать проводку по заводским местам укладывать в родной жгут а старую демонтировать на все провсе уходит время от утра до вечера
#6 docker
docker
  • 216 сообщений
  • 535d ' 2005
  • Minsk, Belarus
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:59
Подскажите что такое logic 7 ? Это набор динамиков, или вся система с усилителями и г/у ??? Какое самое базовое г/у, насколько хорошо звучит, если подключить к нему хорошие дины и усилетели (не режет ли оно звук ? ) ?
#7 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 09 Июнь 2010 - 06:00
Вот, решил сделать неким чудесным образом проигрывание mp3 с внешних носителей т.к. таскать записывать CD-RW с mp3 надоело. Машина конца 2003 года, версия navi business (606), экран iDrive обычный, не 16:9 (не широкий на всю рамку под козырьком). В машине есть опция 644 спаривать тело по бт, но A2DP бмвшный бт не держит :( Слышал, что можно как-то вместо стандартного выхода под CD чейнджер замутить, но не знаю есть ли этот выход у меня (по опциям развлекухи ещё указаны 8SA, 8SB, 8SC), поэтому снял левую обшивку внутри багажника и сделал фотки фишек, может глядя на них кто-нибудь подскажет что-то дельное, в идеале очень хочется USB выход чтобы с флешки читало. Также подумал о комплектах дооснощения AUX, USB (но USB ведь потянет видно за собой ACM). Узнал у здешних умельцев, что за 5 листов вечнозелёных сделают USB, но это видно и ACM ненужный мне попутно втюхивают, а AUX проводок с плашкой на конце в районе 80 у.е. И начала душить меня жаба, что за такой юсб проще CIC воткнуть, в котором всё будет, но это мне за 1.2т ойро нафиг не упало. Остаётся AUX, который проводок и пару конденсаторов с резистром дороговато стоят и труднодоступны. С паяльникам в ладах и в голове не пустота, решил спаять сам, благо там 3 провода и пару финтифлюшек: AUDIO L,R + GND, 3.5мм мама на вход, подключение к магнитоле судя по всему (из темы Александра E46 AUX - Auxiliary Input Kit) можно через самопальный 10 pin коннектор вырезанный из IDE устроить, а на фарш против оверлоадинга забить, кач-во ещё лучше будет :) Но возник закономерный вопрос: чтобы в меню AUX появился комп ведь перепрошивать придётся или сам появится после подключения? Если кто что имеет высказать полезного - спасибо заранее!
#8 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:15
raz dushit zhaba dazhe na oem aux - to tolko kolhozit samomu aux. Vse ostalnoe dorozhe. Uzhe dve temi bili po etomu povodu sdes, poishi (ipod retrofit...). U menia est polniy manual po ustanovke aux, kak vernus s voyni - vilozhu. Podkluchaetsia on priamo v golovu, tak chto vriad li pomogut fotki iz bagazhnika.
#9 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:41
Фотки из багажника до кучи - мб народ просветит для чего те фишки, слышал ведь есть USB адаптеры / дооснощение в выход CD чейнджера, чтоб АСМ не ставить.
#10 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 10 Июнь 2010 - 11:12
слышал да не там, это для старых кузовов.
acm можно и не ставить, (асм не стоит 500 $, он дороже) для USB mp3+ Aux можно - ULF2HI (BASIS SVS)
блок + шнуры, розетка = 350 - 400 евро
Если нужен просто aux без USB , кстати розетка под aux у меня валяется - тогда можно тупо розетку и и завести проводку в блок и активировать в меню вход.
За 100$ воткнем блок от машины 2007-2010 года будет все работать, но кириллицы в записной книжке не будет, чтобы была кириллица нужно ставить блок тот что писал выше ULF2HI (BASIS SVS)
#11 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:30
Оказалось голова даже mp3 с CD-RW не хочет читать при записи с самыми плохими параметрами: без мультисессии, ISO 9660, max 31 ASCII char. Глянул в сервисном меню айдрайва версию: Build Jul 12 2004 c: h: 5.23.18 - старовата однако оказалось, сразу всё с чтением mp3 стало ясно :)
После долгих раздумий пришёл к выводу что мне подойдёт High ULF-SBX-H: в нём есть USB, AUX, последний при наличии USB собственно мне без надобности. Знакомые сказали реально стоить сие чудо будет со всем в комплекте в районе двух с половиной листов вечнозелёных, всё что больше разводка на лоха галимого.
MEN,
а как у вас на это ценник? Шоб установить и обновить всё что надо. Можно в личку дабы рынок не смущать B)
#12 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:59
84 10 9 229 740 Зарядный блок устр-ва громкой связи High оказался за ~400$ http://www.bmwcats.c...es/84109229740/ Хмм, где бы подешевле найти...
#13 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 12 Июнь 2010 - 02:03
я же тебе цену не с потолка брал
сам блок 260 евро , по бэушке попробуй их найди, у меня в наличии нету
розетка usb+aux 60 евро
проводка + розетки (разъемы), точно не помню но не меньше 50-100 евро
не помню есть ли антена блютус у тебя и микрафон вот и складывай, а умникам скажи что по 200-250$ за все я у них 10 штук сразу куплю.
#14 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 12 Июнь 2010 - 02:15
http://www.bmwcats.c...es/65410444937/
Вот цена только за провода без самого блока, пусть вам ваши доброжелатели это все подгонят, блок + жгуты проводов и розетку AUX/USB
#15 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 12 Июнь 2010 - 07:14
И так, для USB счастья надо: 1) 84 10 9 229 740 Зарядный блок устр-ва громкой связи High - 408$ 2) 65 41 0 444 937 Комплект дооснащения USB-/Audio Интерфейс - 241$ Итого 649$ Хмм... 500$ ещё нормальная цена судя по bmwcats прайсу.
