для обновления оптика нужна или можно обычным шнурком обойтись?
Музыка: подключение AUX, USB и прочая, прочая
#256
Отправлено 23 Январь 2017 - 10:50
#257
Отправлено 25 Январь 2017 - 01:38
скинь кодировки по нему сюда. посмотрим. вечером могу кодировку моего каппла скинуть
#258
Отправлено 26 Январь 2017 - 04:54
Смогу только на выходных. Пока не дома а комп дома. Если не трудно, скинь свои а выходные я подцеплюсь к машине и скину.
#259
Отправлено 28 Январь 2017 - 06:37
Добрался до компа. Файл CAPPL.
NSC в выборе блоков есть мульф.
Прошивки в блоках.
СС6260(GW) - 9185626
СС3F60(ASK) - 9185546
CC4760 (ANT) - 9185625
СС6360 (BO ) - 9185624
CCA060 (A) - 9197797
Какие обновлять?
Сообщение отредактировал igrok_1: 28 Январь 2017 - 06:44
#260
Отправлено 28 Январь 2017 - 06:42
#261
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:08
Парни подскажите, синяя фишка на Mulf 2 я правильно понимаю что на Pin 1 это минус а на Pin 17 это плюс?
Сообщение отредактировал igrok_1: 08 Февраль 2017 - 09:28
#262
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:36
если оптики или зарядки постоянной на минимум 30 ампер нету, то снимай блок и неси электрику кто на столе делает
Я в свое время с 10вмперной зарядкой прошил ССС, за 12 часов...))) правда в конце уже глючить начинала: дворники включились и т п...)))
Сообщение отредактировал andrey-ok: 08 Февраль 2017 - 12:37
#263
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:29
12 часов оптикой? Это круто. Ребята пишут что оптикой около двух часов льётся.
#264
Отправлено 08 Февраль 2017 - 10:24
#265
Отправлено 09 Февраль 2017 - 11:52
ка-лайном 12 часов. )))
#266
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:07
Подскажи а какие блоки шил? В сообщении 259 я писал про блоки, их все шить надо? Дело в том что по моему в двух блоках прошивка совпадает с той которой надо шить, то есть последняя. Вот и думаю эти блоки надо перешивать или просто пропустить? И как прошло прошивание? Не было проблем? Сейчас хочу с одним умельцем поговорить, у него оптика есть. Если цена будет реальная то буду у него прошивать, если нет то хочу сам пробовать через K-Line прошить. В принципе 12 часов думаю нормально.
Сообщение отредактировал igrok_1: 09 Февраль 2017 - 09:08
#267
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:31
#268
Отправлено 09 Февраль 2017 - 09:49
Это вообще не проблема.
#269
Отправлено 10 Февраль 2017 - 11:02
Все блоки, кроме ССС шьются от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому шить можно все... Только ССС по к-лайну будет несколько часов литься. Ставьте мощное зарядное и шейте. У меня шилось только ноутбуком с "железным" ком портом, через переходник юсб-ком не прокатило....
#270
Отправлено 10 Февраль 2017 - 09:36
Я там и спрашивал про ССС, в нем прошиваются
Про это и был вопрос. Какие шить? По моему в ANT и BO прошивки такие же на которые надо перешивать. Вот и вопрос, стоит ли лить тоже самое или пропустить.
Да и кабель у меня через USB подключается. На соседних ресурсах не однозначные отзывы. Одни пишут прошили, другие пишут что блок завалили. Вот и в раздумьях.
При прошивки GW вроде ни кто не жаловался что блок лёг. Если только GW прошить, так пойдёт или шить надо все?
Сообщение отредактировал igrok_1: 10 Февраль 2017 - 09:37
