Дизель - Демпфер крутильных колебаний коленвала
#136
Отправлено 03 Март 2012 - 05:07
#137
Отправлено 20 Март 2012 - 07:57
вчера тоже себе собрался поменять. Сделал на подобие этого ключ, только с двумя рычагами по мощнее. Болт помогал крутить товарищ 1,5 метровым ключом- итог ноль.На сто долго мучались потом уперли ключ в землю и с 3го раза открутили стартером. Метод самый простой и надежный ничего ненадо!а вот мой шкив и приспособа которой я снимал
#138
Отправлено 20 Март 2012 - 04:08
на таком сто нужно руки отрывать.На сто долго мучались потом уперли ключ в землю и с 3го раза открутили стартером. Метод самый простой и надежный ничего ненадо!
самый простой метод чтобы потом откапиталить движок
#139
Отправлено 20 Март 2012 - 04:38
#140
Отправлено 20 Март 2012 - 06:09
самые настоящие быдляки
#141
Отправлено 27 Март 2012 - 08:49
#142
Отправлено 27 Март 2012 - 09:34
Недавно и у меня сломался этот демпфлер,при 202тыс.км стоял оригинал с маркеровкой bmw.буду ставить кортеко,что еще желательно поменять заодно???
Подушки движка целые?
#143
Отправлено 28 Март 2012 - 10:53
#144
Отправлено 28 Март 2012 - 11:51
#145
Отправлено 28 Март 2012 - 05:23
#146
Отправлено 28 Март 2012 - 05:54
та же проблема и у меня, заменил демпфер при глушении колбасит, подушки с виду целые. На сто говорят либо подушкам кирдык либо маховик. Попробую для начала заменить подушки.Мой демфер порвало то же на пробеге 202 000 км и подушки движка заодно заменил. Но внешне они были нормальные, только левая была просевшая немного. И при этом были сильные вибрации от мотора...
#147
Отправлено 28 Март 2012 - 05:56
что бы исключить демпфер, попробуй завести/заглушить без ремнейА вот при глушении,идет такое кратковременное дергание -это демпфер или подушки?
#148
Отправлено 28 Март 2012 - 05:57
Может быть что угодно, подушки , демпфер, маховик или все вместе)А вот при глушении,идет такое кратковременное дергание -это демпфер или подушки?
Вообще трехлитровые моторы не должно колотить так как двухлитровые при исправных выше перечисленых девайсах.
#149
Отправлено 28 Март 2012 - 06:21
#150
Отправлено 28 Март 2012 - 06:25
и что будет?завести и сразу заглушить,я правильно понял?И если не дергается,значит демпфер ок?
