Дизель - Демпфер крутильных колебаний коленвала
Сообщений в теме: 331
#151 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 28 Март 2012 - 06:41
Так я и спрашиваю,что будет(вернее как)?
#152 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 28 Март 2012 - 06:48
если хочешь проверить демпфер скинь ремник и заведи -заглуши
#153 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 28 Март 2012 - 07:40
Ок,понял!Спасибо!
#154 mikolyan
mikolyan
  • 160 сообщений
  • E46 320d, 2001
Отправлено 29 Март 2012 - 09:30
завести и сразу заглушить,я правильно понял?И если не дергается,значит демпфер ок?
что то мне показалось что автор не совсем понял. Если сейчас двигатель при глушении колотит, а со снятыми ремнями перестанет - то демпфер НЕ ок, т.е. неисправен и причина тряски двигателя в нем. Поскольку со снятыми ремнями демпфер вращается без нагрузки и не выполняет функции гашения колебаний. Если без изменений - тогда можно уже и подушки глянуть. По поводу "завести и СРАЗУ заглушить" акцент на сразу необязателен. Завел послушал заглушил ничего страшного не станет за 10-20 сек.
Себе так же проверял, но у меня помимо тряски был металлический стук во время работы машины который при скинутых ремнях пропадал.
#155 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
Отправлено 29 Март 2012 - 11:24
Ну,я так и понял)))!Спасибо!
#156 Fl1pper
Fl1pper
  • 463 сообщений
  • 320d E46, M47
Отправлено 31 Март 2012 - 04:02
а вот мой шкив и приспособа которой я снимал
Подскажи на сколько головка нужна, что бы вывернуть болт с коленвала?
#157 dimats
dimats
  • 41 сообщений
  • 320
  • г.Молодечно
Отправлено 31 Март 2012 - 09:50
БМВ320д 2003г. 204 т.км. Подскажите, снимал ремни с демфера пробовал его шевелить, конечно ломиком немного прогибается, но руками хрен сдвинешь. По окружности , в середине резины небольшие черточки (не сказать что трещенки, а как бы усталость резины). При работе с ремнями демфер издает шелест, довольно громко - слышно с закрытым капотом. Занялся демфером именно из-за шелеста. Мужики, что дальше делать - менять или может еще потерпеть?
#158 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 31 Март 2012 - 09:54
менять - без вариантов
#159 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
  • 320D
Отправлено 29 Апрель 2012 - 11:02
Порвался при заводке. не дотянул ровно день до замены. завел, загорелась лампа аккума, гидроусилитель не работает, двигатель работает как то мягко, открыл капот а там демпфер валяется. до сервиса км 15. Вопрос - буксировать или нести?
#160 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
  • 320d chip....была
  • Minsk-city
Отправлено 30 Апрель 2012 - 12:36
попросил бы кого-нить чтоб отбуксировали или накрайняк сам не спеша поехал..
#161 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
  • 320D
Отправлено 30 Апрель 2012 - 09:00
Как правильно буксировать авто на автомате с поломанным демпфером? Кто что может посоветовать...
#162 Pshek
Отправлено 30 Апрель 2012 - 10:08
полная погрузка самый правильный вариант Изображение
#163 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Апрель 2012 - 11:20
на нейтралке 40 кмч вполне буксировать правда имхо эвакуатор не такое дорогое удовольствие
#164 Elizariy
Elizariy
  • 91 сообщений
  • 320D
Отправлено 30 Апрель 2012 - 11:09
Буксиром затянули авто на маленькой скорости. решил поменять сразу и подушки двигателя. интересно каков будет результат.
#165 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 30 Апрель 2012 - 11:13
т.е.?
