врядлиможет быть стоимость сальника,замена + м.б новый болт и получилось 40$
Дизель - Демпфер крутильных колебаний коленвала
#181
Отправлено 28 Май 2012 - 06:48
#182
Отправлено 28 Май 2012 - 08:55
#183
Отправлено 01 Июнь 2012 - 07:22
#184
Отправлено 01 Июнь 2012 - 07:53
#185
Отправлено 11 Август 2012 - 01:26
#186
Отправлено 11 Август 2012 - 01:32
#187
Отправлено 11 Август 2012 - 01:45
Да, тут один болт и по центру. Дело в том что с этим болтом как повезет, может пойти а может и нет. И если не пойдет то надо приложить такое усилие, что на маховике может и зуб обломать.А что за приспособа?
Я менял себе пару недель назад. Мой прокрутился. Всё делал сверху (впадлу было в чистых шортах в яму лезть), открутилась без стопорения колена. На всё про все минут 20.
Нашел фото приспособы и невкурю - нафига она? Я трещеткой открутил не стопоря демпфер. Ну на крайняк, если непошло, маховик застопорить в специально предусмотренном для этого месте. Но нафига этот зверь?
Вроде вкурил - у меня полноценный мотор и 4 болта на 10, а тут один и по центру. Приспособа фиксирует? Почему всетаки не маховик?
#188
Отправлено 11 Август 2012 - 01:50
Согласен. Помню когда-то на м20 менял ремень ГРМ, так добрый час полутораметровым усилителем таскал машину по гаражу на 5 передаче и затянутым рабочим ручником, пока сорвалДа, тут один болт и по центру. Дело в том что с этим болтом как повезет, может пойти а может и нет. И если не пойдет то надо приложить такое усилие, что на маховике может и зуб обломать.
з.ы. в маховике отверстие, не за зуб стопорится.
#189
Отправлено 11 Август 2012 - 10:21
Звони (029)3359117.Люди, может кто-нибудь в Минске сможет отдолжить приспособу на пару деньков?
#190
Отправлено 11 Август 2012 - 12:33
откручивать надо не напрягая двигатель, а потом у вас коленвалы ломаются....Да, тут один болт и по центру. Дело в том что с этим болтом как повезет, может пойти а может и нет. И если не пойдет то надо приложить такое усилие, что на маховике может и зуб обломать.
#191
Отправлено 16 Август 2012 - 04:56
Кстати да) Хорошо хоть не делали как на рос форуме предлагалось, стартером))откручивать надо не напрягая двигатель, а потом у вас коленвалы ломаются....
#192
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:10
#193
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:29
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:58
какой номер по кортеко заказывал? фото коробки с лэйбой если можнозаказал по советам кортеко за 1 320 000 и вот что пришло
что скажите??? оно??
ЗЫ на картинке цифры 08 09 10 11 12 13 05 06 07
#195
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 01:23
ВОТ !!!какой номер по кортеко заказывал? фото коробки с лэйбой если можно
