Дизель - Демпфер крутильных колебаний коленвала
Сообщений в теме: 331
#31 Oleg__
Oleg__
  • 551 сообщений
  • saraichik E46
Отправлено 09 Август 2010 - 09:08
Что-то и у меня дверька трясется на холостых... :blink: Особенно при остановке двигателя, такое ощущение что двиг. идет в разнос. Но в салоне на холостых - терпимо, хотя хотелось бы помякша.
А в момент когда глушишь двигатель, сильно трясло? Или после замены не поменялось?
мм, когда глушишь, не помню уже, но дверка тряслась порядочно, после замены это ушло. Тут еще дело может быть в подушках под двигателем, они тоже дают такую вибрацию (поправьте, если я не прав). Просто сам и собирался менять эти подушки, думал причина тряски в них, а оказалось в демпфере.
#32 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Август 2010 - 10:06
ну так должно быть всем понятно что разбитый демпфер будет быстрее разбивать подушки...
#33 Oleg__
Oleg__
  • 551 сообщений
  • saraichik E46
Отправлено 27 Август 2010 - 05:41
Если у вас есть время, а не как у меня (пришлось в воскресенье брать, то что есть в наличие), то думаю лучше брать кортеко, тем более немецкий. Импергон у кого-то тутпрослужил всего 1800 км...
Теперь судите сами, сдох мой импергон, развалился в клочья! по первым постам темы проследите сколько прослужил!
#34 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 28 Август 2010 - 11:52
а я вот сначала менял подушки, а потом демпфер, и вот теперь понимаю слова киллера, что подушки надо было ставить оригинал а нет хорошие заменители....
#35 Oleg__
Oleg__
  • 551 сообщений
  • saraichik E46
Отправлено 28 Август 2010 - 05:24
а что с подушками, какие ствил и сколько прослужили?
#36 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Август 2010 - 10:45
да служат ещё, но нетак как сначала после замены ставил патриот, точно непомню что, в районе 60-70 буказоидов за штуку, хорошие просто с заменёнными ими ездил с разбитым демпфером, видимо он дотряс или это моя езда такая, приходится каждый день по гравийке ездить чуток
#37 Expeditorrr
Expeditorrr
  • 147 сообщений
  • turbomax 2.5
  • Minsk/Belarus
Отправлено 31 Август 2010 - 09:55
Не ставьте всякие Импергомы и прочее дерьмо! Из заменителей только демпфер Corteco (он, вроде, и есть оригинал). На мой м47 318д стоит около 180 уё. Прочей туфты хватит максимум на пару тыс км. Сам недавно поменял, не дожидаясь капца. Когда сняли старый, он внешне был в идеальном состоянии - вообще никаких трещин или прочих признаков усталости на резине, но при бросании на айсвальт звенел, как папа Карло. Разрыв был не за горами. При работе двигла была повышенная вибрация и чуть слышный металический звук. Ксати, на пежошных HDI эти демпферы выхаживают около 80 тыс. км. и стоят около 140 уе. Так что наш еще и не самый геморный.
#38 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:24
А где менял Демпфер?
#39 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:47
я - на заубер-авто, там где ты подушки... потому что они в выходные работали
#40 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:56
И какой ценник, на тогда? -вот думаю перед зимой, поменять демпфер+Ролики ремни-натяжители. И какой ценник, на тогда? -вот думаю перед зимой, поменять демпфер+Ролики ремни-натяжители.
#41 Expeditorrr
Expeditorrr
  • 147 сообщений
  • turbomax 2.5
  • Minsk/Belarus
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 11:55
Я менял на Розочке - 40 минут работы - 60 тыс рублей. Самому возиться не было времени.
#42 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 12:25
40 минут работы в идеале, но у меня например не откручивался какойто болт на демпфере, и мастеру пришлось повозится...
#43 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 01:35
И сколько на новом демпфере проехал?
#44 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 02:00
4 тысячи точно проехал
#45 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 02:42
Т.е. Кортеко ставить возможно?
