Туго крутится руль
#181
Отправлено 21 Июнь 2012 - 07:28
#182
Отправлено 22 Июнь 2012 - 06:03
абсолютно всю не заменишь.а как правильно полностью заменить жидкость для гура?
откручиваешь трубки на рулевой рейке, выльется вся жидкость из бачка и насоса(почти). со снятыми трубками крутишь руль вправо и лево пару раз(не заводить), при этом жидкость вытекает с рейки. прикручиваешь обратно все, заполняешь бачок, крутишь пару раз руль от упора до упора и http://tis.bmwcats.com/doc1096652/
#183
Отправлено 24 Август 2012 - 12:54
#184
Отправлено 24 Август 2012 - 06:40
насос неразборный. Покупай в сборе 90 долПодтекает гидрач. Где найти сальник? или может размеры кто знает?
#185
Отправлено 24 Август 2012 - 11:17
#186
Отправлено 26 Август 2012 - 03:15
в моей тугости руля была виновата крестовина вала рулевого, перепресовали (от мэрса спринтера подходит 1в1) - все стало гуд!
родная была в полном хламе мало того что ржавая так еще и рассыпалась вся когда вынимали.
От спринтера какого года выпуска подходит???
#187
Отправлено 26 Август 2012 - 08:53
А у тебя люфт руля на старой крестовине был? А то у меня руль то крутится легко, а вот люфт присутствует. Думаю тоже может заморочиться поменять крестовину. И сколько ты за работу отдал?(можно в личку)в моей тугости руля была виновата крестовина вала рулевого, перепресовали (от мэрса спринтера подходит 1в1) - все стало гуд!
Loebro U122.От спринтера какого года выпуска подходит???
#188
Отправлено 26 Август 2012 - 12:03
#189
Отправлено 30 Август 2012 - 12:02
У меня такая же ерунда, толька сразу работал до 40км/ч а потом в аварийный режим. А теперь толька в аварийном режие уже гдето пол года. Поехал на комп показал кз гидротрансформатора серватроника. Но так досихпор все без результатно, нигде немог наити этот гидротрансформатор серватроника чтоб попробовать в нем ли дела.Проблема заключается в следующем: после того как завожу авто руль крутиться одним пальцем, но стоит тронуться с места идёт какя-то небольшая вибрация на руль и ГУР как будто отключается, руль крутиться туго.... но стоит заглушить и снова завести машину руль опять крутиться одним пальцем. Думал возможно ремень растянулся, но почему тогда после того как проеду и остановлюсь (не глуша машину), т.е. не давая напругу на ГУР руль всё равно не крутиться как надо??? HELLP!!!
#190
Отправлено 30 Август 2012 - 10:58
Клапан на Экзисте есть, но цена за 200 у.е., больновато...У меня такая же ерунда, толька сразу работал до 40км/ч а потом в аварийный режим. А теперь толька в аварийном режие уже гдето пол года. Поехал на комп показал кз гидротрансформатора серватроника. Но так досихпор все без результатно, нигде немог наити этот гидротрансформатор серватроника чтоб попробовать в нем ли дела.
#191
Отправлено 30 Август 2012 - 11:01
#192
Отправлено 30 Август 2012 - 11:14
Я уже выше спрашивал, есть клапан от е60, тоже круглый как у меня, только разъем вроде другой. Подойдет он на е39 или нет?так проводку проверьте на него если кз
а клапан идёт на все рейки ZF и на audi и на bmw и е39 и е38 и ха5, важно только посмотреть он круглый или квадратный
и спрашивать на разборках
#193
Отправлено 30 Август 2012 - 03:57
#194
Отправлено 30 Август 2012 - 10:13
Смотрел и проверял, все норм, у меня он квадратный одельна от рейки никто нехочит продовать.так проводку проверьте на него если кз
#195
Отправлено 31 Август 2012 - 01:07
Попробуй поискать битую рейку чтоб купить только ради клапана.Смотрел и проверял, все норм, у меня он квадратный одельна от рейки никто нехочит продовать.
