Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#196 Pawel39
Pawel39
  • 101 сообщений
  • e39 M-pak
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 09:38
Попробуй поискать битую рейку чтоб купить только ради клапана.
Уже в поисках рейки.
#197 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 02:05
Не знаю куда лучше написать было (пусть модераторы перенесут куда надо), но мои поиски б/у клапана сервотроника на е39 не увенчались успехом. Новый стоит дорого, б/у нет или только с рейкой. С е60 клапан подошел на е39. Замена заняла 20 минут. Короче, клапана подходят только фишки разные. З.Ы. Выше написанное касается круглых клапанов. Насчет прямоугольных ничего сказать не могу.
#198 LoboVik
LoboVik
  • 109 сообщений
  • BMW e39 530i
  • KopenHahen
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 06:34
Сколько стоил клапан? Фишку поменять проблем не составило?
#199 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 10:02
Клапан взял за 30$ он был с родной фишкой, просто надо свою обрезать.
#200 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 06:35
Сегодня привязал ZKE к авто, клапан (от е60) работает, всё в порядке, руль "не узнать" так приятно на месте крутится...
#201 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 01:28
Киньте, плиз, контакты в Минске, кто может перепрессовать крестовину рулевого вала. Можно в личку.
#202 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 06:29
А у кого брал ? Кинь номер клапана этого с 60ки ?!
Можно по подробнее об этой процедуре, как что делать и что было и что стало ?
#203 Srgram
Srgram
  • 8 сообщений
  • E39
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:17
у меня была такая беда... заменил крестовину и все прошло!
#204 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:54
Где менял?
#205 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 11:50
А где блок привязывал?
#206 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 11:30
Номера там как такового нет (на самом клапане). Те цифры что там были никак ни по каким каталогам не бьются. Клапан брал у Егора (отсюда, с форума, с утра телефон гляну в машине лежит) Приехал к нему совсем за другой з/ч и увидел снятую рейку, на которой стоял клапан уж больно похожий на мой. Попросил продать клапан, но если что, то с возвратом, вдруг не подойдет. Приехал в гараж снял свой, сравнил, похожи, ну и поставил тот что купил.
Я уже писал что старый клапан у меня в блоке выпаливал резистор (или там даже сборка стоит), после двух блоков решил заменить клапан. Соответственно под новый клапан был куплен новый блок. Блок привязал у Анатолия в ГСК "Озерцо" После привязки руль стал на месте крутиться легко, а на скорости тяжелеть как и положено при работе сервотроника.
#207 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:54
Жду тогда остальных данных. А за инфу эту - спс.:120374:
#208 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 08:43
044 5353637 Егор у него покупал клапан
#209 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:27
Скажите пожайлуста,есть ли сервотроник вот сдесь:WBADL01040GY06774 Туговато крутится.
#210 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:15
GY06774
Сервотроника у вас нету.
