Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#226 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 04:27
Наверно только на комп. И вроде после 30 ошибок по серво его кидает в аварийный режим и пока не скинешь ошибки руль всегда тугой. Может клапан на подходе, но ещё немного дышит.
Так что в клапане кроме КЗ может быть неисправно и видимо электроникой?..
#227 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 11:16
http://e38.ru/node/12685 http://e38.ru/node/12449
#228 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 12:22
Обе видел ранее, но все равно спасибо)
Однако путей дальнейшего решения проблемы пока не не вижу
#229 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 07:14
Блок гм меняется за 2 минуты. Приезжай, дам подкинуть исправный.
#230 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:26
LYura, накопление 30-ти ошибок происходит сразу же или в течении некоторого времени?
#231 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 01:24
the_crow сбрасывал ошибки, и Сервотроник сразу не работал
#232 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 04:27
а катушка клапана звониццо?
#233 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 05:24
0.8, но не помню по какой шкале :1123207701:
#234 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:11
Прозвони с разъема ЭБУ (9 и 11 контакт) должно быть в пределах 7 - 16 Ом Чем выше - тем лучше А так же попробуй каждый провод на + и на - Насколько помню в е39 в районе правого переднего крыла жгут проводов проходит и бывает там проблема (перетирается) хотя и редко. Так же с компа можно посмотреть силу тока на клапане серво калибровочное значение 500 мА
Если подкинуть исправный ЭБУ главное чтобы в нем был прописан сервотроник, если нет, то он не заработает надо будет кодировать и только после этого смотреть.
#235 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 11:48
пробуй подкидывать GM рабочий с серво.
#236 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:29
Вчера утром проехал ~5км, через пару часов завел - Сервотроник работает. :unsure: Пока что больше не отключался. Пальцем вращающийся руль - это клева.
#237 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 04:51
а что делал? или просто просрало?)))
#238 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 05:34
Ничего не делал. Накануне не заводилась, разве что (когда утром завелась - Стептроник еще не работал).
#239 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Март 2013 - 03:56
У меня проблема с клапаном сервотроника. На диагностике показало обрыв цепи. Как покапаешься в сервотронике с помощью компа, то на месте крутиться одним пальцем. Начинаю трогаться, руль резко становиться тугим. Сразу останавливаюсь, легче не становиться. Заглушу машину, заведу, и опять легко крутиться. Так было вчера, сегодня постоянно тугой руль. Какие действия? С чего начать?
#240 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 12:00
проверим напряжение на фишке сервотроника, показало 11.11 ампер, при заведенной машине столько же, при повороте руля немного уменьшалось совсем чуть чуть. Вывод: блок ZKE в норме и питание полностью подаеться в нужном объеме. Требуется прочистка клапана ( читал что помогает. Если нет, то его замена). Так же интересует вопрос, подойдет ли он от англичанки. Размышления такие... Принцип работы один и тот же, значит не имеет значение его расположение... Поправьте если я ошибаюсь.
