Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#241 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Март 2013 - 08:57
Сам клапан сервотроника от англичанки? Так с англичанок рейки не везут...
#242 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 09:22
Придеться тогда искать клапан с праворульной машины.. Но для начала, снятие и чистка клапана. Если не поможет то замена
#243 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 11:11
Бля, его даже на автопривозе нету
#244 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Март 2013 - 05:05
Снял блок zke, перегорела там какая-то поинтня, заменил блок на такой же. Сбросил ошибки с сервотроника, все равно обрыв. Даже 2 ошибки по обрыву. Напряжение на фишке 11.1 в. Значит пиздец самому клапану...
#245 pashy
pashy
  • 28 сообщений
  • 530 e39
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 26 Март 2013 - 06:49
у меня такая проблема появилась.загорается вдруг ни с того ни с сего на панели лампочка курсовой устойчивости и руль начинает туго крутится.глушу,завожу все ок.подскажите что это может быть.
#246 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Март 2013 - 08:21
Dsc загорается? Если да, то готовься к замене датчика угла поворота рулевого колеса. Он потиху умирает. Такая де ситуация была. Потом постоянно будет гореть.
#247 pashy
pashy
  • 28 сообщений
  • 530 e39
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 26 Март 2013 - 09:42
спасибо друг.сколько это по деньгам потянет?
#248 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 26 Март 2013 - 10:19
Работа по замене датчика 30, сам датчик 25 б/у. Менял на розочке
#249 pashy
pashy
  • 28 сообщений
  • 530 e39
  • Беларусь,Гомель
Отправлено 26 Март 2013 - 10:24
спасибо большое
#250 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Март 2013 - 05:47
Меняли позавчера 4 рычага перед (брал бу с англичанки) (кривые и прямые). На третьей сотне км на трассе почувствовал, что очень туго начал крутиться руль, как будто без гидроусилителя. Доехал до города, чувствую что туго, но как то рывками - часть поворота очень туго, небольшая часть - как обычно. Связывать сию уйню с рычагами замененными или на что другое грешить? Уровень жидкости гидроусилителя какой был такой и остался, в норме.
#251 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 28 Март 2013 - 06:37
Поменял клапан сервотроника. Как тут писалось, что подходит от е60, поставил от 60-ки. Но с*ка всё равно х*й руль стал крутиться как надо! Ошибок по сервотронику нету, по блоку GM3 нету. При тесте сервотроника, напряжение не изменяеться при наборе скорости. Показывает 901 мАh. Чё за х*йня? Мля, уже сил и терпения нету
#252 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 01:59
Осмотр рейки ничего не дал :) Чистая и сухая. Долил жидкости (до максимума, норм было), стало намного лучше, но все равно рывками... В гатово, ээ... точнее в Минск на ремонт надо ехать. В нашем гребаном Слуцке никого из спецов нету.
#253 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Март 2013 - 10:15
У кого ещё такой блок GM3 ZKE? Надо подкинуть, посмотреть, заработает ли сервотроник
  • Прикрепленный файл  WP_000345.jpg   20,33К   26 Количество загрузок:
#254 serega3525
serega3525
  • 106 сообщений
  • e60
Отправлено 31 Март 2013 - 01:30
На 39 была похожая фигня, то нормально, то как на КРАЗе, причем проблема была как летом, так и зимой. Приговорили какой-то то-ли червяк, то-ли что-то подобное. Залил WD-ой, проблемы ушли, через полгоди так и продал.
#255 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 31 Март 2013 - 09:29
Есть именно такой Хай. Приезжай, подкидывай.
