когда можно приехать?Есть именно такой Хай. Приезжай, подкидывай.
Туго крутится руль
#256
Отправлено 31 Март 2013 - 10:34
#257
Отправлено 31 Март 2013 - 11:20
На 39 была похожая фигня, то нормально, то как на КРАЗе, причем проблема была как летом, так и зимой. Приговорили какой-то то-ли червяк, то-ли что-то подобное. Залил WD-ой, проблемы ушли, через полгоди так и продал.
куда заливал?
#258
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:08
#259
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:43
куда заливал?
Полагаю, что заливал крестовину рулевого кардана
Попшыкать, покрутить руль, поездить, если "отпустило" - то во всём виноват подклинивающий карданчик (который внизу рулевого вала). Именно таким образом локализовали проблему у меня: утром попшыкали, вроде ничего не поменялось, а к вечеру эффект был на лицо. Хватило недели на две, затем опять "закусывать" стало. Итог - замена части рулевого вала (та, что с карданом).
#260
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:13
поддерживаю, была такая фигня, закусывало, тяжело крутился и стучал так противно что ощущения, что рейки пипец. Сначала лил вдшку, но это временная мера, она вымывает всю оставшуюся смазку и в итоге начинает сильно барабанить, замена только с нижней секцией вала, балла стоит намерено. Я пошел другим путем...мне крестовинку перепрессовали на аналог, вроде от Марса спринтера...только там есть одна особенность....есть фотоотчет по замене, если есть необходимость могу выложить. После замены все суперрр, 20000 пройдено....проблем не замечено, а вообще на крестовину надо ставить пыльник ибудет служить годами, а так пылью и грязью засерае...тся
#261
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:19
#262
Отправлено 02 Апрель 2013 - 02:24
#263
Отправлено 02 Апрель 2013 - 04:17
блок гавняный, надо менять на другой такой же, он не даёт сигнал на сервотроникИ Паша, Инвизибл...решил ты свой геморой или нет???
И енто, читай выше, я написал чё и как
#264
Отправлено 02 Апрель 2013 - 06:58
#265
Отправлено 02 Апрель 2013 - 07:01
#266
Отправлено 02 Апрель 2013 - 07:02
#267
Отправлено 02 Апрель 2013 - 11:51
#268
Отправлено 03 Апрель 2013 - 07:06
#269
Отправлено 03 Апрель 2013 - 08:21
#270
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:13
