Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#286 chikushkin
chikushkin
  • 45 сообщений
  • е70 3,0si n52
  • Беларусь, Lida
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 12:36
ААУУУУУ!!!!!!!!! Что реально ни кто ни чего не знает по моему вопросу?????? :(
#287 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 02:54
Сегодня проехался на пятерке после двух недель езды на Гольфе. Жесть! Руль тугой, шо ппц! Впрочем, не могу вспомнить, был ли он такой всегда или это он мне после Гольфа с электроусилителем таким показался. Он вообще должен быть тугой или должен одним пальцем крутиться?
PS Сервотроника нету.
PPS Ничего не гудит, жидкость сегодня не проверял, но еще недавно была в норме. Никаких ошибок комп не кажа.
#288 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 03:53
Все нормально - тугой он, тугой)
#289 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 04:21
во влажную погоду после недолгого простоя может ржавая крестовина отягощать руль
#290 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 05:48
у меня такая ситуация,
завожу машину и еду до 70 км/ч руль крутится одним пальцем, после 70 становится тугим и когда сбрасываешь скорость легким он уже не становится,
заглушил, завел обратно все работает до 70 км/ч
по компу ошибка по клапану сервотроника
сам клапан снял, продул, заменил резиновые колечки, замерял сопротивление -показало 9 Ом,установил и ничего не поменялось,
при снятии фишки с датчика-руль тугой, фишку одеваю все легко крутится до корости 70 км/ч,е сли едешь больше то руль обратно становится тугим и пока машину не заглушишь и не заведешь ничего не меняется,
масло в системе заменено
может подскажете что-нибудь по данной проблеме?
#291 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:24
может не клапан, а блок ZKE?
#292 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • 528iA Touring ///М
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 04:12
руль дубовый, диагностика показала, что проблема в клапане
блок пока не смотреть(?), есть подменный вариант
#293 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 05:28
датчик круглый
#294 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:18
датчик круглый
ага 99 г.в.
#295 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 07:07
ага 99 г.в.
как связаться?
тел в лс можно?
#296 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • Минск/Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:44
а зачем мой телефон? помочь желаешь?
отписал в лс
#297 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:10
Здравствуйте.
С первым морозом тоже косяк случился с г/у. Руль перестал сам возвращаться в исходное положение после поворота на ходу. Нужно доворачивать самому причем чувствуется что более тугой стал, но не постоянно, а как-то периодами. Ничего не делал, никуда не лазил, сам по себе после ночи с морозом стал себя так вести. Сейчас оттепель, но назад ничего не вернулось. Вот ломаю голову что может быть. Может масло? Г/У с серво 99 г.
#298 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:15
жуть жуткая! руль назад возвращает не гидроусилитель а конструкция подвески, она же трапеция, не ?!
#299 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:54
Я просто выразился так чтобы понятней было. Я же и говорю что никуда не лазил, с подвеской ничего не делал, почему так стало?
Смазка в шаровых замёрзла :)
#300 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:59
хз может прозвучит глупо, но ИМХО Е-39 сцуко очень тонко настроенный автомобиль, и малейшие недостатки в его поведении владельцы замечают и делают из этого трагедии. Хз будь это какой-нибудь пасцат Б5 так и не заметил бы и забил бы и ездил....
