Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#331 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:33
Несколько дней радости - и снова руль тугой  :(
Открой блок глянь R430 (детальку) почернела или нет?
#332 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:38
Я его до установки не вскрывал - продавец запаял корпус.
#333 GA4
GA4
  • 4 сообщений
  • 525iA e39
  • Лида/Беларусь
Отправлено 15 Май 2014 - 03:39
Добрый день. Хотелось бы услышать совет знающих людей. Я приобрёл БМВ е39 525 поначалу не придал значения, но потом когда сравнил с другими машинами, заметил что очень туго крутиться руль; при этом в крайних положениях, когда докручиваешь до конца и отпускаешь - он как будто отпружинивает на полоборота. И при вращении (особенно в крайних положениях) конкретно гудит насос ГУР. Заменил крестовину - ничего не изменилось. Никаких стуков в рейке нету. Мне знакомые подсказали, что возможно пережата рейка. Может ли быть такое? Или это всё таки насос ГУР? Или ещё что?
Заранее, спасибо.
#334 Aleks530
Aleks530
  • 13 сообщений
  • Е39,Х5
  • Барановичи.Беларусь.
Отправлено 20 Май 2014 - 11:47
Была токая ерунда.ДООООлго разбирательств в итоге КЛАПАН СЕРВОТРОНИКА (стоит на рулевой рейке в левой части).У нас не нашел!.На время заглушил клапан.Купил на BMW SERWISe в Германии.(93 евро).Теперь все ГУД.     Кстати кто будет глушить то глушите торцевое отверстие в клапане!!!!!!!!!!Боковое результата ноль.
#335 GA4
GA4
  • 4 сообщений
  • 525iA e39
  • Лида/Беларусь
Отправлено 20 Май 2014 - 01:47
Спасибо. Сегодня залезу посмотрю что там да как. А то у нас такие спецы, что пока не покажешь какой конкретно болт крутить и как, так сами вжизни не разберутся.
Я так понимаю, на рисунке это позиция 1? А какие отверстия конкретно глушить, там их 2 спереди и 2 сбоку?
  • Прикрепленный файл  153567.gif   34,68К   6 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал GA4: 20 Май 2014 - 02:00
#336 Aleks530
Aleks530
  • 13 сообщений
  • Е39,Х5
Отправлено 21 Май 2014 - 08:54
Всем привет.Да оно самое. глушить надо которое по середине в торце.если память не подводит то брал винт диаметром 4 и чуть подгонял.Если что звони подскажу 7936752 мтс
#337 Alpinweiss
Alpinweiss
  • 7 сообщений
  • E53
  • Latvia,Ondzuli
Отправлено 21 Май 2014 - 11:23
делал диагностику,выбило ошибку 128. Клапан сервопривода системы Servotronic размыкание цепи.Значит менятЬ клапан?
СколЬко должно выдаватЬ волЬт на датчик сервотроника ? у меня показало толЬко 6 В.
Сообщение отредактировал Alpinweiss: 26 Май 2014 - 10:27
#338 GA4
GA4
  • 4 сообщений
  • 525iA e39
  • Лида/Беларусь
Отправлено 23 Май 2014 - 09:11
Вчера залез под машину, конкретно посмотрел. Прикол в том, что у меня рейка без сервотроника. Никаких проводов к рейке не идёт. Значит, наверно, всё таки насос ГУР дурит голову?
#339 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 29 Май 2014 - 11:01
Попробуйте отпустить рейку.
#340 GA4
GA4
  • 4 сообщений
  • 525iA e39
  • Лида/Беларусь
Отправлено 30 Май 2014 - 10:31
А как это делается? Можно ли самому такое сделать?
#341 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:14
Класная цена....
У меня на диагностике тоже показали на него и озвучили цену 190 евро,,,
Какая все таки его цена?
#342 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:16
Класная цена....
там же написано 93 евро в ГЕРМАНИИ
#343 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:18
я за 50$ б.у. нашел на малиновке.....
Сообщение отредактировал Erash: 29 Июль 2014 - 09:18
#344 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:19
повезло...недавно искали на малине нашли только за 150))) это малиновка...)))
#345 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:39
Германия не так и далеко что бы разница была в 2 раза
