Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#421 BMW555
BMW555
  • 22 сообщений
  • 525D E-60 2006
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:29
именно такой не могу найти , максимус что близко находил это GM III high hw 21 sw 23 , я просто не знаю какой мне подойдет ...
те которые ты находил они подойдут но их надо кадировать. если я не ошибаюсь самая последняя прошивка блока hw23 sw26
#422 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 24 Апрель 2015 - 12:03
короче этот можно GM III high hw 21 sw 23 брать он подойдет , только прописать
#423 BMW555
BMW555
  • 22 сообщений
  • 525D E-60 2006
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:14
да подойдет. но для ночала я бы сездил к компьюторщику толковому пускай посмотрит старий блок
#424 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:17
безсмысоленно ошибок 0)
#425 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 23 Август 2015 - 10:10
если не работал клапан и вынуть предохранитель изменения были?
#426 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 26 Август 2015 - 04:57
сегодня очередной раз сделали диагностику серва
ошибок нет, тестом инпы клапан открывается и закрывается-руль становится туже -легче, вообще блок точно цел, клапан теоретически работает
гур при поворотах издаёт звук большого напряга как будто тяжело качать жижу(она нормально цвета и уровень), на старом гуре было тоже самое
креставина  заменена
вопрос может ли клапан даже после этого всё таки не работать, ну или как то не правильно работать?
есть ли в гидравлической системе еще где то клапана?
зы. когда руль становится жестким все неровности передаются на руль, ощущение мертвой подвески
Сообщение отредактировал sharman: 26 Август 2015 - 05:07
#427 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 26 Август 2015 - 08:49
родилась еще одна мысль а не могут ли быть это опорные подшипники?
у меня точно там нет детали под номером - 8 -
#428 luch7
luch7
  • 388 сообщений
  • E46 M47N
  • Гродно
Отправлено 27 Август 2015 - 08:49
у меня тоже её нет. норм крутился руль. сейчас шаровые поменяю - посмотрим.
#429 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Август 2015 - 03:19
Очень похоже на карданчик рулевого вала...
#430 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 27 Август 2015 - 10:22
беда в том что карданчик заменил:) результата нет
еще поменяю опорные подшипники хотя причин вроде как нет
когда машину вывешиваю гур работает нормально без напряга, снял рулевые наконечники гур не гудит руль крутится без напряга, только накидываю 1 тягу опускаю машину уже тугой руль , гур работает с большой нагрузкой
уже нет сил с ней боротся
почему неровности в руль передаются я хз
#431 dpi1401
dpi1401
  • 6 сообщений
  • e46
Отправлено 01 Март 2017 - 08:39
Подскажите в е39 стал очень туго крутиться руль, назад не возвращается, жидкость в бочке в уровне, не грязная. Куда копать?
#432 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Март 2017 - 03:04
В ходовую часть автомобиля. А в первую очередь смотрите крестовину нижней секции рулевого вала на предмет затруднительного хода.
#433 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 01 Март 2017 - 08:23
У меня с утра в морозы с осени вправо-влево туго крутится и не возвращается. Выеду со двора - норм.
Пора уже рейку ремонтировать, но 350 зеленых отдавать давит зеленая.... (4 года назад отдавал 400)
#434 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 03 Март 2017 - 04:01
На Ольшевского 200$. по феншую.
Крестовину поменя 100р. с их деталями и работай, себе буду менять .
Сообщение отредактировал boommeer530: 03 Март 2017 - 04:02
#435 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Март 2017 - 06:16
на Стебенева 170 usd под ключ с работой, материалами и маслом - замена ремкомплекта ) правда не по фэн-шую, а по оригиналу)
