воскресил багажник
Сообщений в теме: 288
#166 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 06:18
100% , аморты.  замена, а дальше смотрим. Бачек за правой обшивкой в багажнике.
снял амортизаторы багажника оба в отличном состоянии, сами штоки чтоб вдавить килограмм 20 нужно усилия( без пружин ) что скажешь?
#167 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 12:36
Если крышка падала то точно не в отличном состоянии.
#168 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 12:44
может прожыны на амортизаторе просели? в основном то они крепят, я так думаю, так как сам мартёр просто добавляет усилие?!
#169 Daniil1210@mail.ru
Daniil1210@mail.ru
  • 49 сообщений
  • 745
  • Калининград Россия
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 03:31
Сегодня залит обыне атф красное. Все работает нормально.
Сегодня залил обычное атф для акпп. Раз 20 закрыл открыл. Полет нормальный
#170 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 07:20
кто знает сколько ньютонов в амортизаторах на багажнике? в оригинале
#171 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 07:30
 уточняю амортизатора без пружины!
еще вопрос- чёт найти не могу отдельно амортизатор от пружины, продаются ли они кто менял подскажи что?
Сообщение отредактировал shtaketa1: 06 Сентябрь 2015 - 07:37
#172 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 08:41
Не знаю как оригинал, но есть аналог который становится туда: MAPCO 91663
Параметры
Высота подъема, мм =305
! Выталкивающая сила, N=160
Диаметр, мм8
Диаметр корпуса, мм=18.5
Диаметр поршневого штока, мм= 8
Длина, мм=715
Назначение пружины = Крышка багажника
Общие
Вес, г=524
Страна производстваГермания
Сообщение отредактировал Kreel: 06 Сентябрь 2015 - 08:41
#173 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 10:20
 Есть только оригинал на багажник и он идет с пружиной. Стоит соответственно дорого. Правый - левый номера разные. Отличие в креплении гидроцилиндра. Так что либо оригинал новый-бу, либо колхоз. А там уже другая история.
Параметры
Диаметр, мм8
Длина, мм=715
Общие
Вес, г=524
Это капота. не путайте
Сообщение отредактировал andrey3435: 06 Сентябрь 2015 - 10:19
#174 Kreel
Kreel
  • 392 сообщений
  • 745 E65
  • Minsk - Moscow
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 10:53
Возможно Вы и правы. Сам думал себе заказать, экзист бьет этот.
#175 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 11:05
ну да.   когда то я то же обрадовался ))) но нет...  колхозил себе от ford ka.
#176 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 01:14
от форда ка не подходит там разный вылет штока.....
там вылет штока не такой, багажник будет не доокрывать и не дозакрывать)
может кто в курсе по чём нынче гидроцилиндр бу стоит?
#177 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 09:01
там вылет штока не такой, багажник будет не доокрывать и не дозакрывать)может кто в курсе по чём нынче гидроцилиндр бу стоит?
ты ставил? Или опять теоретики. Я дал подсказку. Что с ней делать решать тебе. Инфа по инсталляции есть в инете. Пружины подрезаются, по фен-шую резьбу на штоке на 4 мм дорезаешь( зазоры что б не убегали). БУ гидроцилиндр от 100 до 150 уе.
#178 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 01:32
ок! колхозить не буду....  гидроцелиндр 80 у.е звонил на разбор.
обрати внимание что на форд Ка амортизаторы идут 300+ ньютона, а на е65 140 ньютона - разница есть?)) а как быстро твой гидроцилиндр выйдет из строя тягать его так как пружина еще 170 ньютона добавляет. На е65 амор в сборе с пружиной идёт 310 ( сам амор 140 и 170 пружина) кому интерестно. более подходящий и по размеру и ньютону в 210, пежо 406... как то так!
Сообщение отредактировал shtaketa1: 08 Сентябрь 2015 - 04:12
#179 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:31
ПРивет Всем!Решил поделиться на первый взгляд мелочью миниремонта привода электро багажника на Е65.На фото видно где стоит привод,и указан стрелкой бачек с маслом(можно лить любое предназначенное для АКПП).На бачке 1 хомут.Снимать акуратно!Одевается как по маслу!Багажник становиться по настоящему БЕШЕННЫМ!Удачи на дорогах!
что-то не открываются фотки, перезалей пож.
#180 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:45
в багажнике снимай правую общивку там насос с башком , с левой стороны под обшивкой гидроцилиндр
