воскресил багажник
Сообщений в теме: 288
#196 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:09
Открываем tis и смотрим процедуру доливки жидкости.
#197 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 10:36
Со второго раза, если нигде не течёт, все должно стать ок
Нигде не течет, пойду ща еще попробую, может я не то масло долил??? красная атф должна подходить ведь??
#198 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 07:05
Декстрон идёт
#199 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 07:31
Декстрон идёт
так а что  с ним может быть, что он не может сам нужно ему вначале помочь
#200 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 08:03
амортизаторы смотри, когда крышка закрывается ляпает?!
#201 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 08:10
#202 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 08:57
Даж не знаю, бочком в низ, как тогда попадает жидкость в насос? Всё равно разделение воздуха будет помеж жидкость и насосам...
Нет, проблема только в том что при открытии в самом начале если не помочь , то не хватает мощи или типа того и она закрывается назад
#203 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:04
была такая шляпа. помогла замена гидроцилиндра.(все остальное было заменено вплоть до блока управления)
#204 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 10:22
почти сутки не открывал, так стал опять до конца не доезжать и опускаться вниз
я думал единственной проблемой гидроцилиндра может быть протечка, как еще он может выйти из строя??
#205 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 10:42
как и любой другой гидроцилиндр. Перепускать
#206 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 12:14
про перепускать я не подумал))
бывает пару раз откроешь начинает нормально работать
#207 гараж
гараж
  • 55 сообщений
  • Е39,Е65 745I
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 06:39
И ТИСе пишут, что доливать нужно через снятый элдвигатель,здесь пишут-через бачок???
Предупреждение!
Ни в коем случае не отделять бачок от гидроагрегата.
Примечание:
Через два отверстия под радиальным шарикоподшипником (2) жидкость (4) стекает в бачок (6).
Залить жидкость (4) между звездочкой (5) и радиальными шарикоподшипниками (2).
Несколько раз приподнять кронштейн (3) насоса на клапане (1), так быстрее выйдет воздух из бачка (6).
#208 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:21
Это на какую машину такое пишут? Жидкость доливается через отверстие со стороны клапана.
#209 shtaketa1
shtaketa1
  • 129 сообщений
  • е65 745i
  • Светлогорск
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 06:45
отремонтировал гидроцилиндр, поставил назад всё, прокачал, крышка в начале подъема преподымается и назад закрывается, до конца тож доезжает через раз... в чём может быть дело?
#210 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 09:58
блок управления.
