ОК! Спасибо будем искатьТочного адреса не подскажу, добираюсь визуально.
Двигаясь со стороны площади Ванеева к МКАД, проезжаете перекресток универмага Беларусь и через метров 100 поворачиваете налево. Это и есть ул. Бехтерева. И через метров 300-400 по правой стороне будет находиться проходная. На проходной все и объяснят...
Нашел в нете точный адрес: Бехтерева , 10
Рукава высокого давления
воскресил багажник
#46
Отправлено 20 Июль 2011 - 08:10
#47
Отправлено 30 Август 2011 - 03:33
Сегодня завершил ремонт своего багаэжника!) С маслом решил много не мудрить, использовал кастрол ATF декстрон 2 используемое в том числе в гидроусилителе руля, по запаху, цаету, одно и тоже что и залитое с завода "MOBIL-AERO-HFG HB92938-204 (см. тут http://mobil-mc.ru/i...-mobil-aero-hf/) оба масла миниральные. Результатам доволен!
ЗЫ В рестайле емкость с маслом установлена не снизу (как на фото автора темы) а сверху, так что механизм приходится отвиньчивать переворачивать и снимать емкость (можно для удобства отключить фишку, никаие шланги снимать НЕНАДО).
ЗЫ Еще вроде как можно использовать pentosin, но он бывает разный по цвету и как-то не уточнил он на миниральной основе и или синтетической, кому интересно может продолжить изыскания
Когдато поднял тему с течью гидроцилиндра. Рад что большому количеству форумчан это помогло сохранить в живых далеко не дешевую электронику и НЕРВЫ.
Хотел обозначить еще один момент, поузнавал на счет какую жидкость всетаки заливать, итог-Ребята не лейте не Пентозины не Декстроны, только оригинал который можно преобрести у официалов, да стоит маслице как правило в 2-3 раза дороже, но зато вы сбережоте в работоспособном состоянии всю замкнутую систему, Декстрон сильно все разъедает про пентозин не знаю но не рекомендовали, при использовании Декстрона высока вероятность выхода из строя самого компресора. К томуже если вы поменяли гидроцилиндр на рабочий (БУ), высока вероятность что он потечет в течении от 3-х месяцев до полугода(мой случай!). Декстрон заливают в случае когда машину выставляют на продажу.
#48
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:37
#49
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 04:45
Вы не указали модель, пишу исходя из того что речь идет о Е65Ребята помогите!!
Багажник хорошо открывается и с пульта, и салона, а закрыватся не хочет вообще приходится руками на. В чем может быть проблема, мужчин нет, чтобы помогли разобраться.
Лудше конечно это своими глазами видеть, ато как в том анегдоте про ремонт телевизора по телефону.
Но на своем опыте моу предположить что это датчик углового положения багажника, вылитает редко у кого, но всеже вилетает, я себе его уже менял, взял 2 датчика б/у на пробу,занимательный момент один из них окозался мертв,(работает по принципу старого доброго потенциометра, но испульзует ШИМ) так что проверка тестером в отключеном положении ничего не даст.
Может конечно и блок управления багажника, но очень сомневаюсь.
Оба находяться с правой стороны багажника под обшивкой, датчик чуть выше закреплен на крышке багажника одной штангой другой на корпус а/м.
Новый блок подкидываеться, с целью проверки за 5 минут, удивительно к стати для Е65(меньше был бы удевлен если бы для этого протребовалось снять бампер например ), как в случае рестйла с их габаритами и тд.
Что касаеться датчика то сдесь надо будет немного повозиться.
Влюбом случае, не думаю что Вы самостоятельно справитесь с данной проблемой. Лудше обратиться в специализированный сервис BMW к электрикам. В наших сервисах вам бы ремонт без учета стоимости деталей обошелся в 30-40 евро
Стоимость. в кроны переводить не буду, у вас евро ввели
Новый датчик - 85 евро
Блок управления - 230 ево
Б/у датчик - 14 евро
Б/у блок - 71
Рад если чемто помог.
#50
Отправлено 16 Май 2012 - 04:23
#51
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:38
Отправлено 07 Апрель 2013 - 05:11
#53
Отправлено 10 Апрель 2013 - 07:48
#54
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:14
Дело идет потиху,сколько денег берут сейчас?да, бехтерева реально рулит!
багажник как новый!!!!
мужики своё дело знают!
радости полные штаны!
ЗЫ Я когда к ним приехал по их рекламе о ремонте гидроцилиндров, они долго не могли понять что я от них хочу но в итоге взялись и в журнал заказов где одни погрузчики вписали БМВ 730 )
#55
Отправлено 10 Апрель 2013 - 09:35
в моём случае в журнал не писали!
леваком сделали!
#56
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:41
Ну все как у нас любят. А через журнал делали неделюв моём случае в журнал не писали!
леваком сделали!
#57
Отправлено 20 Июль 2013 - 02:11
Отправлено 20 Июль 2013 - 08:25
#59
Отправлено 10 Август 2013 - 03:07
леваком сделали!
сколько по времени занял ремонт??? если можно черкни телефон мастера
#60
Отправлено 11 Август 2013 - 10:46
номер телефона даже не записывал, по времени: в 12.00 приехал, в 14.00 уже забрал, быстрота ремонта прямо-пропорциональна сумме которую ты готов заплатить)))
