воскресил багажник
Сообщений в теме: 288
#76 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 04:14
Ха, коллеги - перестал работать привод) Вообще не жужжит - такое ощущение, что питания нет. Подскажите может, где можно взять схему предохранителей? Такое ощущение, что в нем проблема. Если нет - буду уже снимать гидронасос и проверять отдельно.
#77 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 03:09
Проблема решилась "сама" - проверил все предохранители (вытащил-проверил-вставил) и после этого стал работать.
Занимательная электрика BMW :)
#78 Yury_sol
Yury_sol
  • 96 сообщений
  • m54
  • Солигорск
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 01:19
ребят дайте номер мастера на бехтерева... приехал туда, сказали мол делали не раз, но сейчас не берутся тк не выдерживает цилиндр давление...
#79 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 07:11
Отправил в ЛС
#80 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:56
ребята надо снять гидроцилиндр и гидронасос на недельку для ремонта. какие проблемы могут возникнуть во время дальнейшей эксплуатации  авто  без этих девайсов ???? может какие ошибки ??
#81 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:10
Нет, проблем никаких быть не должно. Багажник будет легко ходить ;)
А где так делают долго, "недельку"?
#82 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:03
все тамже на бехтерева :)
#83 zeka_myr
zeka_myr
  • 191 сообщений
  • E65 рестайлинГ
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 11:20
На долго ли хватит цилиндра после восстановления? говорят что лучше новый купить - это даст результат, типо восстановление - это временно.
#84 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 07:31
:)) да там особо нет не чего сложного. надо сольник заменить .и делов-то. для этого нужен сварщик.токарь и сальник :) или такая контора как БЕХТЕРЕВА ===На долго ли хватит цилиндра после восстановления? это зависит от сальника !!!!  :heey: и от прямых рук токаря и сварщика :))
#85 zeka_myr
zeka_myr
  • 191 сообщений
  • E65 рестайлинГ
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 11:26
Так а руки у людей с бехтерева растут от туда, откуда надо? потратить 100 и не получить результата не очень интересно.
#86 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 04:51
так раньше было 50 че уже подорожало и стало 100)))???????
#87 N3rdMaster
N3rdMaster
  • 90 сообщений
  • 745i, e65
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:27
Спрос рождает предложения) А так как предложений не особо много - значит повышаем цену :)
#88 shc.igor
shc.igor
  • 88 сообщений
  • 730D e65
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:24
Вопрос по теме: подтеков нигде нет, уровень в порядке, но подъем крышки происходит очень медленно. Если изначально рукой не помочь, то вообще не откроется! Судя по всему насос слабо качает?! Может кто ремонт насоса делал?
#89 villain_pilgrim
villain_pilgrim
  • 28 сообщений
  • e65
  • Беларусь, Минск
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 09:06
есть в наличии бу механизм открывания багажника в сборе(гидроцилиндр+блок управления с моторчиком). 177-6-771 велком
#90 kostetbich@qip.ru
kostetbich@qip.ru
  • 1 сообщений
  • 7 e65 3.0d
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:11
Отправил в ЛС
скиньте пожалуйста номерок мастера на Бехтерева
