Bmw 1 серии. "За и Против"
#121
Отправлено 01 Апрель 2011 - 04:00
#122
Отправлено 01 Апрель 2011 - 04:36
#123
Отправлено 01 Апрель 2011 - 04:54
#124
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:17
Вибрации сильно ощущаются в салоне?
Я не то что противник дизелей, но всегда отдавал предпочтение бензину именно из за вибраций - уж большо они меня напрягали, особенно на холостых. Мы не Москва, но в пробках приходится переодически стоять.
И еще такой вопрос. Последние тенденции заметил не только в BMW, начали убирать стрелку термостата с приборной панели. Прочитал что в еденичке, это регулируется лампочкой, только сколько там уровней так и не нашел. В компьютере насколько я понял температуру посмотреть нельзя.
Столкнулся впервые с этим на тайоте, там при повышеной темпиратуре загорается ламочка, но как сказали спецы это как правило уже поздно (перегрев). Надеюсь что баварцы ребята более датошные и такой глупости не сделали и там есть хотябы 2 режима.
Помучаю вас еще немного, может сталкивались.
Сказали что в еденичках и тройках стоит защита от отмотки пробега. Что пробег забивается во все блоги + включ и изменить его во всех практически не возможно.
Если происходит отмотка в одном блоке, загорается какаето точка на приборной панеле вроде бы около пробега. Может сталкивались или кто расказывал где именно и реально ли так происходит.
Вибрация есть. По крайней мере у 2-х литрового дизеля. В компьютере посмотреть температуру можно спокойно. В сервисном меню. в градусах.
Какую единичку ищешь, сколько готов потратить ?
#125
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:18
#126
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:23
1. Пробег мотается в любом афтосе - это только вопрос денег и знаний
2. Приезжайте покатаю на дизельной тройке - вибраций не почувствуете ( если успеете)
3 Если стрелки температуры нет , значит о ней и думать не нужно, последнее поколение Баварцев не работают перегретыми , а лампочка есть двух цветов, афтос так орать будет , что вы его и без стрелок заглушите.
ЗЫ чета я не видел, где это в компе афтоса можно посмотреть температуру двигла в градусах**
Плохо смотрел значит ) или ты вообще не заходил в сервисное меню?
#127
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:26
на самом деле никогда не интересовала температу двигателя, нет на приборке- меньше проблем. Но раз ты говоришь , что можно покажи здесь как !!!Плохо смотрел значит ) или ты вообще не заходил в сервисное меню?
#128
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:30
Легко ) Информация о температуре находится в пункте 7 Temperature and Speed. А вообще там много полезной информации.
Делается примерно так.
В БК имеются скрытые функции, которыми можно воспользоваться.
Возможно, что меню уже активировано. Если да – нажимаем и держим кнопку сброса суточного пробега на панели приборов, пока не высветится « Test Nr.01». Удержанием кнопки выбираем подменю. Коротким нажатием – номера тестов.
Если скрытое меню не активированно то нужно проделать пару нехитрых операций:
- высчитать сумму последних пяти цифр VIN номера автомобиля
- нажать и держать кнопку на панели приборов
- высветится надпись «Check Control OK»
- примерно через 10 сек. Высветится надпись «Test Nr. 01»
- перейти на пункт «Test Nr. 19»
- ввести посчитанное заранее число (сумму последних пяти цифр VIN номера автомобиля)
Расшифровка пунктов меню
On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+ ?
9.2 074_78+ ?
9.3 0011+ ?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
*19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
#129
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:32
#130
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:35
А ваще приятно , что ветка оживилась - копейки в массы УРА!!
бюджет для АКПП в притирку, но пробовать можноПервоначально искал 3 дверку - 118i, уж больно эфектно смотрится чертовка.
Единственное, что в ней смущает бескаркасное стекло в дверях и работа его при открытии дверцы. Функцию можно и отключить на зиму, но переживаю по поводу наших погодных условий, что бы не приходилось залазить через багажник чтобы открыть без казусов дверь.
Но 3-дверки пошли позже и ценник на нее выше, сейчас странная ситуация с финансами как в стране так и уменя в частности.
Так что придется наверно остановися на 5-дверке, как повезет.
Главным условием ставлю, автомат все остальное обсуждается.
На ручке бы взял, но есть небольшие нюансы с ногами, не критично но при длительном стоянии в пробках , иногда начинает сводить мышцы, очень неприятное ощещение. Да и машинку становится жалко, сцеплением при этом работать сложно.
В идеали хочу вложится в 15$ + -.
#131
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:37
Да ладно, ты сам говорил что эту температуру не надо смотреть ... а если уж понадобится то 10 раз нажать на кнопку не влом )да ну нах!!! лушче к Чупе, мне не далеко
После третьей попытки доходит до автоматизма....
Можно посмотреть остаток топлива в литрах, точное количество оборотов ,напряжение бортовой сети , и кучу других интересностей.
Но, на самом деле, если ничего не беспокоит, то фишка - не более чем баловство!
#132
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:39
Ну если не будет других опций кроме автомата , то можно и выцепить....
Но база у копеечки уж слишком проста...
#133
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:43
#134
Отправлено 01 Апрель 2011 - 05:55
вот хорошенькая на примете есть, но не хотят двигиться - на влезть в 15
http://suchen.mobile...250&origin=PARK
Выкинуть спортсидухи и ксеннон и какраз влезешь )
#135
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:18
